Panne sur lave-linge sechante electrolux AWW12580W
Marque : Electrolux
j'ai un lave-linge electrolux Arthur Martin lavant sechant de la game inspire, le modele AWW12580W( model ecrit en façade).
J'ai programé pour la nuit (tarif jour/nuit EDF)un cycle lavage+sechage, au matin le linge est mouillé donc le sechage ne s'est pas fait, et je ne suis pas sur que le lavage soit ok non plus.
Et depuis la machine ne fonctionne plus.
Je sélectionne le programme, la température, l'essorage, j'ai essayé plusieurs combinaison mais toujours rien.
Après la mise en marche, la machine fait un petit vrombissement, qui s'arret rapidement et il ne se passe rien de plus. Aucun message d' erreur ne s'affiche.
Nous avons netoyer la vidange en façade mais il n'y avait rien dedans, nous avons debrancher puis remis l'arrivé d'eau.
Bref on ne sait pas quoi faire
merci a vous pour votre aide
Sandra
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
Proposition de gamin 18 pts
Outils : Tournevis cruciforme & plat + clés allen 6, 7 & 8
Pince + lampe torche pour étape facultative.
Solution : décembre 2014
Cela peut venir du condenseur obstrué par des fibres. Ce condenseur est utilisé pour le séchage.
J'ai appliqué la méthode suivante suite à erreur E20 affichée.
EDIT du 27/10/2016 : la semaine dernière, aucune erreur affichée, la machine ne se mettait tout simplement pas en fonctionnement. Il y avait de l'électricité, je pouvais sélectionner un programme, appuyer sur "lancer", puis juste un bourdonnement et aucune mise en marche mécanique. J'ai appliqué la même méthode de nettoyage du condenseur. Tout refonctionne correctement.
Etape 1 :
- débrancher la machine
- dévisser les deux vis à l'arrière de la machine qui tiennent le couvercle
- enlever le couvercle
- vous devriez voir ça :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/12/22//1412221134264755912816965.jpg
- démonter le moteur (bleu), puis l'enlever en le faisant passer sous la barre transversale. Attention à bien marquer les fils d'alimentation car il n'y a pas de détrompeur!
Etape 2 :
- démonter ensuite le bloc hélice (rouge) : ne pas hésiter à forcer, car la jointure bloc/conduit d'air chaud peut être grippée : effectuer plusieurs petits mouvements pour dégripper le conduit, puis des mouvements de torsion de façon à faire sortir le bloc de ses gonds :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/12/22//1412221134404755912816968.jpg
Etape 3 :
- après avoir enlevé le bloc hélice, vous devriez voir ça :
http://nsm08.casimages.com/img/2014/12/22//1412221134544755912816969.jpg
- à partir de là : soit utiliser une tringle/pince ménagère pour enlever les fibres stockées dans le condenseur, ou passer à l'étape 4 pour démonter entièrement le condenseur
Etape 4 (facultative) : mais utile pour être sûr de bien nettoyer le condenseur
http://nsm08.casimages.com/img/2014/12/22//1412221135104755912816970.jpg
http://nsm08.casimages.com/img/2014/12/22//1412221135154755912816971.jpg
- enlever le capot arrière de la machine
- desserrer le collier entre le bas du condenseur et le tambour (en rouge)
- desserrer la durite de remontée de vidange (en rouge)
- détacher le tube remontant depuis le condenseur (en vert)
- il est maintenant possible d'enlever complètement le condenseur par le haut, en tenant le tambour de façon à élargir le passage initialement occupé par le bloc ventilateur
- un coup de jet d'eau pour bien nettoyer
Etape 5 :
- tout remonter à l'inverse, en n'oubliant pas les durites/joints sinon inondation assurée!
Précautions : Débrancher électriquement.
