Démonter plaque cuisinière Brandt
Marque : Brandt
J'ai un problème de cosse fondue, sur ma cuisinière Brandt km955w (2011). il s'agit d'une cosse censée être reliée au commutateur du four, mais qui a visiblement fondu et s'est déconnectée. l suffirait donc de la remplacer et de la rebrancher... Mais impossible d'y accéder. Je ne comprends pas comment enlever la plaque du dessus, pour accéder aux commutateurs. J'ai enlevé les deux vis en-dessous du bandeau en façade. Egalement enlevé tout ce que je pouvais à l'arrière de la cuisinière. J'essaie ensuite de tirer et soulever la plaque et le bandeau, mais impossible. Quelque chose d'autre semble les retenir, et je ne vois pas du tout comment les débloquer (aucun autre vis dévissable accessible).
Quelqu'un a-t-il une idée... ???
Merci d'avance.
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
salut j'ai le meme probleme mais avec une indesit si tu trouve la solution n'hesite pas a me contacter — jackito971 4 pts
J'ai finalement abandonné l'autoréparation et fait venir quelqu'un.
En fait, il faut dévisser les parties en cuivre en-dessous des bruleurs, qui fixent la plaque au corps de la gazinière.
Il y a deux encoches, donc soit il faut un outil spécial, soit on dévisse en coinçant le bout d'un tournevis dans l'une des encoches, et tu tapes au marteau sur le tournevis pour faire tourner le truc en cuivre. Une fois chacun de ces trucs dévissé, tu n'as plus qu'à soulever la plaque, qui part toute seule.
A noter que les trucs à dévisser sont apparemment souvent très serrés, donc ça peut être très chiant... (et parfois complètement impossible d'après le réparateur) — batrib 5 pts
Bonjour Batrib :
Je n'ai surement pas vu votre demande car elle est tombée à un moment bien chargé pour moi
Aussi j'ai bien lu votre retour d'informations qui pourra servir à beaucoup ayant un problème similaire ! Donc pour cela merci !
Toutefois pour ce qui est de prendre un tourne vis et de frapper dessus , ça peut faire du dégât !
même si en réalité ce n'est pas du cuivre
Ne serait-il pas plutôt judicieux de prendre une clef à cerclage de type "filtre à huile pour automobile ? ça préservera la partie à dévisser sans la frapper
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour. Un grand merci pour votre partage d’expérience. Cela fait 2 semaines que je cherche des vidéos, que j'expérimente en enlevant telle ou telle vis...sans voir comment faire pour enlever le plateau supérieur de ma gazinière Brandt : pour changer le commutateur du four, les vis du bandeau étant en dessous ! Dans mon "barda" d'outillage j'ai trouvé LA pièce en U permettant de s'insérer dans les encoches de la pièce dorée et, à l'aide d'une pince, tourner pour dévisser. Cette pièce est une vieille pièce de montage de meuble. UN ENORME MERCI Annie G — RONIN76 2 pts
