Comment refaire fonctionner mon micro-onde ?
Mon micro-onde était trop gras et j'ai voulu le nettoyer. Avant sa je l'ai ouvert.
Je l'ai nettoyé avec une éponge mouillée. Puis une fois terminé, je l'ai rebranché avant de m'apercevoir qu'il ne fonctionnait plus. Il ne donne aucun signe de vie.
Alors certes j'ai nettoyé avec une éponge mouillée, ce qui pourrait expliquer le problème. Mais j'ai bien fait attention à ne pas toucher les fils pourtant.
Sur cette photo ( http://HPics.li/ba6ff5a ) c'est la zone entourée en vert que j'ai astiquée, j'ai bien fait attention à ne pas approcher la zone entourée en rouge.
J'ai espoir, je me dis que le problème ne doit pas être si grave. Pourriez-vous m'aider à trouver la solution pour le refaire marcher ? Merci
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Micro onde Miele 636 EC fait disjoncter la maison (19 réponses )
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
Avez vous testé le fusible? — philori 240 pts
Bonjour. Merci pour votre réponse philori.
J'irai acheter un multimètre dès demain afin de tester le fusible. Et ensuite je vous donnerai le verdict. — novice-a 27 pts
Bonjour Novice-a :
Même étant novice , je ne pense pas que vous ayez détrempée l'ensemble , mais plutôt humidifié un chiffon pour effectuer le nettoyage , donc à priori on pourrait penser qu'il n'y aurait pas de problème grave ; bien qu'il faille éviter ce genre de bêtises . Eau + électricité ça ne fait pas bon ménage !
Je pencherais comme " Philori " pour le fusible qui aurait claqué dès la remise en route de l'appareil
Vous n'aurez peut être pas besoin d'appareil pour contrôler le fusible , la plupart du temps c'est un petit tube en verre transparent avec à l'intérieur , soit un fil soit une lamelle , et si c'est rompu , cela vous coupera l'alimentation du micro onde
( Où alors vérifiez que cette petite pièce soit bien en place dans son logement ) et pensez à bien laisser sécher l'humidité de ce fameux nettoyage
Tenez nous informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
Bonjour xav1960, et merci pour votre réponse.
J'ai beau regarder, je ne vois pas de tube en verre dans tout ce bazar.
Je vois un branchement couvert d'un caoutchouc en plastique, cela peut correspondre au fusible ? — novice-a 27 pts
A-Novice :
Voici des exemples de fusibles utilisés dans un micro onde
http://www.bing.com/images/search?q=FUSIBLE+MICRO+ONDE&FORM=HDRSC2
Si vous êtes dans le doute , n'hésitez pas à placer une nouvelle photo de votre micro onde on vous guidera - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Voilà, j'ai trouvé le fusible. Il a l'air bien en place. Que faut-il faire maintenant ? — novice-a 27 pts
Bien en place, OK, mais conduit il? — philori 240 pts
Euuuh... comment je fais pour savoir si il conduit ? :S — novice-a 27 pts
Je dois le retirer pour vérifier si il conduit ?
Je dois le tester avec un multimètre ? — novice-a 27 pts
Voilà, j'ai ajouté la photo du fusible. Pouvez-vous me dire s'il conduit ?
Comment je fais pour savoir si c'est le cas ?
J'ai besoin d'une réponse s'il vous plait, j'attends impatiemment. Merci — novice-a 27 pts
