Ampli HIFI Pioneer ne s'allume plus
Marque : Pioneer
Question posée par benoit9065 4 pts
Mon ampli HIFI Pionneer (modèle SX-305 RDS) ne s'allume plus du tout.
Je ne l'ai pas encore ouvert pour regarder. Ma femme me dit que avant ce symptôme il a grésillé un moment. Maintenant il ne s'allume plus du tout.
Je précise qu'il est dans notre salon et la panne est survenue après une utilisation normale, pas après une fête où il aurait pu surchauffer ...
L'ampli a un peu moins de 10 ans.
Problème de fusible ? d'alimentation ?
Merci !
Benoit
vue d'ensemble
fumée et lumière
Il faut l'ouvrir et suivre la tension dans l'alim. Ou/et tester les composants à l’ohmmètre. — philori 240 pts
Avez vous ouvert?
— serenity 8 pts
Bonjour et merci pour vos posts,
J'ai ouvert l'ampli.
Le fusible était grillé (photo 1 à gauche), je l'ai remplacé.
1. J'ai remis sous tension et ai observé un peu de lumière et un peu de fumée dans la zone entourée sur la photo 1 au milieu.
La "lumière" était dans le composant BPR55 (photo 2 rond rouge).
J'ai cru que la fumée venait du composant C4793 (photo 2 carré vert) mais n'en suis pas sur ... cela venait peut être du BPR55.
Le fusible n'a pas grillé.
2. Maintenant quand je remets sous tension, l'ampli s'allume normalement et au bout d'une seconde, il m'indique "OVERLOAD" sur l'écran de façade. J'ai cherché dans le manuel et sur le net mais n'ai pas trouvé grand chose.
J'ai un multimètre, pensez vous que je peux tester ces composants ?
Quel est leur rôle, est ce que cela vient de là ?
Merci !!
— benoit9065 4 pts
Le jaune c'est une résistance de puissance,(d'aprés google)
et les noirs fait partie de l'amplification de puissance(d'aprés le datasheet du premier transistor.
Vue l'ensemble l'une des voix n'est plus utilisable.(d'ou l'overload)
Par contre je ne pourrais pas dire si juste remplacer les composants va résoudre le probléme ou si ca va refaire des effet pyrotechnique.
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
Proposition de bryan-c 6 pts
Outils : Je ne sais pas
Solution : Mon ampli pioneer sa-600 a cramer il ne sallume plus plus rien
Précautions : Ne pas le cramer l'ampli de plus
