Lave-linge électrolux AWT 1266 n'exécute pas les programmes
Marque : Electrolux
Modèle : AWT 1266
Mon lave-linge (Electrolux AWT 1266) a provoqué une coupure générale du tableau électrique (je ne sais pas à quel moment du programme, mais la vidange n'était pas faite et le linge pas lavé). J'ai vidangé l'eau qu'il y avait dedans et depuis il ne fait plus disjoncté le compteur, mais lorsque je le met en route :
- il n'affiche pas de code erreur,
- La porte se ferme normalement (clac),
- Le tambour tourne 5 ou 6 tours au ralentis comme il le faisait habituellement avant la prise d'eau
nécessaire au cycle de lavage,
Par contre :
- lorsque le cycle de lavage démarre, il semble vouloir se remplir mais l'eau ne rentre pas dans la
machine,
- Au bout de 4/5 minutes du cycle de lavage sans avoir pris d'eau et que le tambour ne tourne, l'écran
passe en mode "vidange" comme si le cycle de lavage c'était passé normalement.
- Puis au bout de 4/5 minutes de vidange, il passe en mode "fin de cycle" et la porte se
déverrouille sans qu'aucune vidange ne soit réellement faite puisqu'il n'a pas pris d'eau.
Cdt
Yoann
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
Les Lave-linge électrolux sont bourrés de sécurités visant à éviter une destruction du matériel. Ce que vous décrivez correspond à une mise en sécurité: début de cycle, contrôle, abandon et vidange.
Il y a une panne détectée et il vous faut trouver sur le net les codes erreurs de votre machine ainsi que le protocole d'accès au diagnostique. (en principe 2 boutons a appuyer simultanément pendant quelques secondes).
Ensuite vous pourrez déclancher tous les appareils l'un après l'autre afin de les vérifier.
Bon courage — yannick77 6543 pts
Il est possible que l'électrovanne d'arrivée d'eau soit grillée.
Si c'est le cas, la machine ne se remplit pas et comme il n'y a pas d'eau, le cycle se déroule en accéléré.
Faites l'essai de la mettre en essorage pour vérifier. Si l'essorage se fait, c'est que le reste fonctionne. — Michel 7 pts
Attention: je ne casse pas, j'informe.
Avez vous vu le malade imaginaire ?
A chaque symptôme qu'il énonce, on lui dit que c'est le poumon.
Pour l’électroménager c'est pareil: ces électro-vannes ont un nom tellement sympa qu'on les voit toutes en panne.
Personnellement je n'en n'ai jamais vu de grillée; entartrée oui mais grillée non. En fait c'est simplement un robinet à commande électrique et de plus, il y en a plusieurs.
Donc, si on n'envoie pas de courant elle reste fermée. Il ne faut pas, ou rarement, et ce malgré de nombreux conseils, chercher de ce côté là.
Revenons à une vraie solution technique.
Sur votre notice utilisateur ou sur le net si vous n'avez plus celle-ci, vous trouverez un chapitre "diagnostique" qui vous indique comment rentrer dans ce mode et qui vous autorisera à tester toutes les fonctions. Une ou plusieurs d'entre-elles sera ou seront anormales, vous indiquant ainsi quel est l'accessoire qui fonctionne mal.
C'est la seule façon technique de faire; le reste n'est que bidouille.
