Machine a laver en manque de débit d'eau
Marque : Indesit
Stéphanie
Bonjour je suis dans un appartement ou il n'y avait pas d'emplacement prévu pour une machine a laver du coup l'ancien locataire s'est permis de faire une évacuation d'eau et percer un tuyau d'eau pour alimenter la machine jusqu'ici tout va bien. Sauf que depuis quelques temps ma machine a des cycles qui ne finisse jamais j'ai fait déplacé un réparateur qui me dit que le débit d'eau est trop faible du coup la machine tourne dans le vide et élément car elle ne se remplit pas collé attendu, auriez vous une solution svp ? Merci d'avance
- Machine à laver qui se remplit en continue (10 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Electrovanne ou pas? (6 réponses )
- Réparer machine à laver indesit IWC71051 (4 réponses )
Bonjour Stéphanie :
D'après la photo , l'installation me semble plutôt correct , hormis la proximité eau électricité !
Vous précisez dans votre demande que ce n'est que depuis peu de temps qu'il y aurait notamment un problème sur la durée des cycles
Je pense sans conteste pouvoir affirmer que le problème est imputable uniquement à votre machine . Ceci bien évidement après avoir vérifié que le robinet greffé sur le réseau n'est ni défectueux ni à demi- fermé
Dans le cas où vous auriez un lavabo à proximité , vous pourriez momentanément
brancher en direct la MàL sur le robinet , pour cela il suffit de placer un raccord en sortie de robinet après avoir déposé le brise jet , puis , y raccorder le tuyau d'alimentation de la machine
Mais si la machine fonctionnait bien avant ( au même endroit ) je vous suggère de
contrôler le filtre du tuyau d'entrée d'eau de votre lave lige ainsi que celui de l'électrovanne
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Vérifiez ces deux points et si le après nettoyage il n'y a pas d'amélioration revenez vers nous - - - - !
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
