Demonter cuisiniere Brandt (four électrique qui ne s'allume plus)
Marque : Brandt
Modèle : KT*6342/*
Bonjour!
Le four électrique de ma cuisinière Brandt ne fonctionne soudainement plus, il ne se passe rien (ni bruit de ventilation, ni chauffe, ni allumage du voyant thermostat). Pourtant l’électricité arrive à la cuisinière: la plaque électrique et l'horloge fonctionnent.
on m'a conseillé de démonter la cuisinière car c'est peut-être un thermo-fusible qui ne fonctionnerait plus.... comment la démonter et trouver la pièce à changer? à moins que vous trouviez une autre raison à cette panne...
merci d'avance!
cuisinière KT*6342/* (âgée de 17 ans environ)
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus resistance changée Réparé (3 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Gazinière Brandt Alliance KTB6342 - Mise en route four fait disjoncter (2 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
Perso j'ai eu le cas sur une vieille cuisiniere et un des fils etait dessere a l'arriere.
Dans ce cas il suffit de debrancher la cuisiniere, la tirer du mur, se dire qu'on fera le menage plus tard ;-) et reperer les fils qui alimentent le four, ensuite les resserer ou refaire le branchement si un des fils a fondu. — Raskazz 5 pts
Bonjour Val :
Ne pensez vous pas que se serait plutôt ( KTB 6342 ) où ( KTC 6342 ) ?
Pour ma part je pense que vous deviez tout simplement réenclencher le thermostat réarmable de four , d'une valeur avoisinant les 135°C à 145 ° C accessible par l'arrière de l'appareil
Normalement assez visible bien que petit , mais généralement de couleur rouge
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
merci pour vos remarques.... mais entre temps j'ai racheté une nouvelle cuisinière d'occasion cette semaine, j'avais trop besoin d'un four!
ce n'était a priori pas les fils débranchés ou fondus puisque je les ai retirés et réutilisés pour la nouvelle cuisinière.
quant au thermostat réarmable, je n'en avais jamais entendu parler, si ça se trouve c'était ça.... je ne saurai jamais!!!
merci de vos conseils en tous cas, et bonne soirée.
ps: oui c'est surement une KTB 6342 ou KTC 6342, j'avais mis les références comme indiquées sur la notice — val 2 pts
Comme c'est regrettable que vous ayez remplacé la cuisinière , je pense qu'effectivement la panne p provenait du thermostat réarmable qui n'est juste qu'un bouton de sécurité qui a pour rôle de se déclencher afin couper le courant en cas de sur chauffe
Jetez un petit coup d'oeil ici , cela pourra à l'avenir vous servir
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
