Réparer un cable d un chargeur d Ipad.
Marque : Apple
Modèle : Ipad
Ambre
8 pts
Salut ,
Cela m arrive tout le temps, mon câble d Ipad ne charge plus , comment peux je faire ?
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
Proposition de Matt2108 174 pts — PRO
Outils : Pince coupante, pince a dénuder, couteau a dénuder, gaine thermorétractables, fer a souder pour raccord
Solution : Bonjour,
J'ai eu le meme problème avec le câble de mon Ipod et je viens juste de le refaire. souvent il s'agit des fils qui ont été étirés a l’intérieur du câble qui est de très mauvaise qualité!!!! Il faut donc dénuder le câble pour raccorder les fils qui on été cassés. Si vous n'avez pas le matériel cité au dessus, cela ne servira a rien de tenter la moindre réparation, alors il vaut mieux racheter un nouveau câble (et oui obsolescence programmée!!!!!elle nous auras tous en fin de compte)
Je reste a votre service pour vous aidez a effectuer votre réparation.
crdlmt
MATT
Précautions : ATTENTION AVANT DE DÉMONTER QUOIQUE CE SOIT VÉRIFIER SI L'APPAREIL EST ENCORE SOUS GARANTIE!! Si vous ne penser pas être capable d'effectuer la réparation, consulter un spécialiste.
