Fuite dans mon lave-linge Brandt
Marque : Brandt
Modèle : wtc1234e
Bonjour, J'ai constaté une fuite lors du remplissage de mon lave-linge "Brandt Malice AA wtc1234e. Je l'ai ouvert et j'ai constaté que l'aube était cassé j'ai donc remplacé l'aube et le filtre de vidange qui lui aussi etait fendu. Mais au surprise lorsque je remets l'appareil en marche toujours la même fuite au bout d'une minute de remplissage. j'ai donc ouvert et chargé la machine manuellement et là, je voie un petit trou sur le côté gauche à environ 20cm du sol dans la cuve en pvc (je pense que c'est la cuve), ma question est:
Est ce que je peux colmater ce trou?
Je vous cache pas que je commence à en avoir un peu marre de serpiller et d'aller au lavomatic!! votre reponse sera la bienvenue
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ? (6 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Cuve lave-linge brand malice aa Réparé (7 réponses )
- Lave linge s'arrête et ne vidange pas , voyant rinçage clignotant (5 réponses )
Bonjour Zertif :
Si vous pouviez nous mettre une où deux photos que l'on puisse juger de l'étendue du problème , cela nous permettra d'envisager une réparation en évitant bien sur de vous infliger le remplacement de la cuve :
J'attends de pouvoir examiner vos clichés - - - - A très vite !
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Xav1960, Merci pour l'attention que vous portez à ma question, il est difficile de prendre une photo vu l'endroit de ce gouffre.... cependant grâce à un miroir j'ai pu éterniser le trou!! voici donc la photo 1 la deuxième est le tambour ou j'ai l'impression qu'il manque une vis, est-ce cette vis qui serais la coupable? Pour info ce trou mesure exactement 16mmx5mmh.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance,
Je vous souhaite un excellente journée
Zertif — Zertif 3 pts
Bonjour Zertif :
Tout aussi ingénieux qu'efficace l'effet miroir ! Certes il serait simple d'envisager le remplacement de cette pièce abîmée , mais je conçois que cela impact un coup relativement dissuasif et que vous seul serez à même d'estimer si cela est où pas raisonnable d'opter en faveur de cette hypothèse . Aussi vous pourriez arriver à réparer ce trou en utilisant des produits innovants du genre " utilplast " cela s'applique comme un mastic
Le produit brut se présente sous forme de petites billes plastique que vous devez chauffer puis malaxer pour donner une forme quelconque ( en l'occurrence dans votre cas pour reboucher la partie manquante )
Où l'autre possibilité serait de vous fabriquer une pièce rectangulaire qui couvrirait entièrement la perforation soit dans de la tôle inox , soit dans du plastique rigide , puis de découper un joint caoutchouc de même dimensions et de fixer les deux avec une colle adaptée et de renforcer le maintient par quatre petites vis où quatre rivets
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WTC1234E%20WTC1234EF01.pdf
Re - - - - Xavier
