Chauffe eau_Peu d eau chaude
Marque : Chaffoteaux
Question posée par Liza 4 pts
Bonjour, Depuis quelques temps, l'eau chaude se fait rare...l eau reste tiède en mettant au maxi au robinet, une douche et c est fini, plus d eau chaude. J ai fait venir un plombier, il a regardé, démonté, remonté...il me dit peut être la résistance..et me propose devis, d'environ 1000e...depuis j ai moins d eau chaude...l appareil est de Chaffauteau et Maury de 2003 capacité 250l, à certains endrits il est chaud, et de la rouille a coulé dans le boitier...pour le reste je n y connais vraiment pas grand chose...j ai aussi une consommation excessive d électricité est-ce en lien? si vous avez conseils...en vous remerciant.
Bonjour Liza :
On peut dire que ça craint , non pas pour vous mais pour le soi disant plombier , si vous voulez un vrai conseil , ne l'approchez plus
Car un type qui se déplace , démonte remonte , vous dit que peut être que - - - - et encore ça c'est pas sur , mais par contre là où c'est indiscutable , c'est pour la facturation - - - - - 1000 euro et vous savez quoi ? tout ça pour vous dire qu'il est foutu après vous avoir remplacé plusieurs éléments et vous diriger vers l'achat d'un neuf
Une visite démontage et remontage , revisite vidange , démontage , testes et remplacement de pièces suivi du remontage et d'une remise en eau ; allez au bas mot il vous en met pour un après midi ! ! ! Sans compter qu'il vous faudra quand même le remplacer
Enfin bref ; vous l'avez compris ça me met hors de moi et c'est si vous me le permettez se foutre de la gueule du monde ! ! ! Fuyez ce type !
Si vous me dites que vous habitez sur l'Alsace voir même les Vosges moi , je viens vous le réparer juste pour le prix des pièces en considérant que je ferais en sorte que la réparation ne vous coûterait que ce que moi je voudrais bien y mettre si c'était pour moi et je vous assure que pour moi réparer , rime le plus souvent avec " gratuit "
Xavier
Re - - -- Lisa :
Premières question pour pouvoir vous orienter suivant votre décision , est - ce un problème de débit où de température ?
Si lorsque vous ouvrez l'eau chaude le débit est tout à fait normal , votre chauffe eau a un problème électrique . Si par contre vous n'obtenez qu'un petit filet d'eau chaude c'est un problème hydraulique généralement dû au tartre
Mettez votre ballon en marche forcée quelques temps et tenez moi informé du résultat obtenu A +
Re - - - - Xavier
50 euros
Proposition de golgoth47 16 pts
Outils : tournevis,
Solution : 1000 € pour un chauffe eau alors que ça vaut 500 neuf maxi... il abuse en effet.
d'accord avec Xav.
mais si le chauffe eau est complètement entartré et qu'il est en jour/nuit il peut aussi ne plus assez chauffer : d'où l'interet de le mettre en marche forcé et voir car même entartré il finira par chauffer l'eau.
la programmation au tableau électrique est elle ok ? si l'horloge ou le contacteur jour/nuit est hs ben le chauffe eau n'est pas alimenté et donc chauffe pas !
Précautions : pas touche à l'intérieur du tableau si on ne connait pas l'électricité !
un ballon de ce type vaut a peut pres 500 €, avec la main d'oeuvre ca ne devrait pas depasser 700€.
si c'est un ballon blindé , la resistance +le joint ne devrait pas depasser 300€+mo 100€
a vous de voir mais si le dessous du ballon est tres rouillé vous risquez des pb d'etancheité
pour trouver un bon plombier = le bouche a oreille, demandez a vos voisins ce qu'il pense du votre ou de celui qu'ils ont pris, et SURTOUT jamais les plombiers 7j/7 24h24 qui replissent vos boites aux lettres
— marc91 106 pts
Bonsoir à Xavier et à Golgoth47, vous remerciant de vos conseils et de vos précisions..désolée de ne pas avoir répondu plus tôt, je n avais pas vu que j avais reçu des réponses, vos mails étant mis avec les courriers indésirables et ils sont nombreux...c est en regardant de plus prés que j ai vu qu il y avait une réponse...désolée encore de vous avoir énervés. Xavier j habite de l autre côté de chez vous, cela ferait vraiment loin pour vous!! C est très aimable à vous de me l avoir proposé.Tout d abord, je voudrai dissiper un malentendu sur le plombier en question, il se facture 45e de l heure et un montant pour le déplacement, il comptait 3h. et le chauffe eau 250L est à 870e avec particularité "stéatite" et "hybride", de plus, il y a raccord, un anti pollution, et siphon... sans doute est ce les prix...Ceci dit, en ce qui concerne le chauffe eau, l eau est devenue encore plus froide, le ballon est chaud par endroit, le débit est un peu moins important à l étage, ayant eu des travaux extérieurs par le service des eaux, j avais cru que cela venait d eux...car le changement s est fait pile poil au même moment, côté électricité, je ne touche pas une bille, lorsque je bricole, je coupe tout! lol Pour mettre en marche forcée, comment cela est faisable? est ce sur le tableau électrique? je vous l ai dit pas futé de ce côté là! Du coup, j ai effectivement regardé dans un magasin connu, les prix des chauffe eau, un 200 L est moins coûteux, garanti 5 ans et possibilité de payer en plusieurs fois ce qui est intéressant et on nous l installe...et pour éviter l entartrage, je ne manquerai pas de faire réviser le chauffe eau, je ne savais pas qu il fallait faire un révision de temps en temps, ça semble logique pourtant quand on y réfléchit bien qu il y aurait pu avoir un autre signal d alerte ou comme certaine batterie de voiture qui ne s oxyde pas et ne se vide pas...il y a une sécurité pour éviter les pannes. En vous remerciant encore...Cordialement, et bonne soirée.
— Liza 4 pts
Bonjour Liza :
Pour ce qui est de votre souci , prenez svp le temps de cliquer sur ce lien qui correspond à un cas similaire . Celui de Suzy dont le chauffe eau présentait les mêmes symptômes
Par contre pour ce qui est des tarifs annoncés , vous pouvez vous en remettre à marc (pour le reste aussi) puisque c'est en tant que professionnel qu'il vous transmet ses bons conseils et en cliquant sur son nom , en rouge , vous avez accès à son bio
http://www.commentreparer.com/11597/Chauffe-eau/Ballon-qui-ne-fournit-plus-d-eau-chaude
Et si vous cliquez sur ce deuxième lien , il y est question d'un autre problème plus spécifique relatif à l'alimentation électrique via le tableau électrique ( marche forcée et fournisseur EDF
http://www.commentreparer.com/9909/Chauffe-eau/Reparer-chauffe-eau-electrique-Atlantic-150L-qui-ne-chauffe-plus-l-eau
Pour ce qui est de la rouille cela peut provenir de la cuve où de la sonde qui arrive à sa fin , ce qui d'après l'âge de l'appareil est plus que normal
Prenez votre temps et revenez vers nous en cas de besoin - - - - A +
http://elyotherm.fr/guides-pratiques/panne-chauffe-eau-electrique-diagnostic-rapide
Re - - - - Xavier
Niveau : Débutant-e
Proposition de ptit 24 pts
Outils : Voltmètre, tourne vis cruciforme, lampe torche
Solution : bonjour Si il apparait des trace de dégoulinure ur votre ballon d'eau pas la peine il est certainement percé le faire changer. MAIS PAS A 1000 Euros. il faut maximun 3 heures de main d’œuvre pour changer un ballon.Je suis artisan électricien et il est bon de vérifier (si votre cumulus n'est pas percer...) tout d'abord a votre tableau électrique Avez vous une horloge si oui tourne t'elle ? est elle en position auto ? (vous avez 3 position sur ces horloges 0, 1 et auto. Deuxième point si vous n'avez pas d'horloge vous avez certainement un contacteur jour/nuit contrôlez le en le positionnant sur 1 (toujours 3 position 1 0 et auto) a ce moment vous êtes en marche forcée vérifier la tension aux bornes de l'alimentation sous le ballon d'eau chaude si vous n'avez pas de tension vérifier le fusible au tableau (en général un 16 ou un 20 ampères) Si vous avez une tension aux bornes d'alimentation du ballon d'eau chaude laisser le contacteur jour/nuit en position 1 pendant au moins 3 heures et vérifiez si la température est correct. Si dans ce cas vous avez toujours une eau tiède il va vous falloir aller sous le ballon d'eau chaude retirer le carter plastique inférieur et régler le thermostat (de 1 a 6) Si rien ni fait votre ballon est certainement rempli de tartre la meilleur des solution serait de le changer. Ne pas acceptez un détartrage ou le changement de la résistances c'est mon avis car vous n'aurait pas la garantie que ce ne soit pas la cuve qui ce perce ou qu'il y ai une fuite dans le temps. attention vous ne faites pas d’économie en faisant réparer par un pro un ballon d'eau chaude (a moins que ce ne soit vous qui le faite) cordialement
Précautions : Prendre les précautions d'usages pour travailler en sécurité ( Ne prenez pas de risque électrique)
