Le programmateur bloque sur un seul programme
Marque : LG
Modèle : WD13150(5)FB
manon
LG
Modele WD13150(5)FB 7 kilos
achat 2000 ou 2001
voulant utiliser mon programmateur (bouton molette) de cycle je ne pouvais rien programmer et pas plus l'autre bouton a pression pour la vitesse d'essorage ,mais un programme s'impose l(unique avec une temperature a 60 et un essorage a 1300tm duree plus de 2H le programme se fait complet tout fonctionne jusqu'a la fin
merci de me repondre
cordialement
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Lave-linge Séchant LG Thinq s’allume mais ne permet pas de sélectionner de cycle de lavage (6 réponses )
Bonjour Manon :
Si vous le voulez bien on commence par là , ensuite tenez moi informé - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-27-1-Codes-panne-lave-linge-LG.html
Re - - - -Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
bonjour xav1960 le lien que vousm'avez envoye ne m'est utile j'ai la notice merci mon probleme est que il ne s'affiche que exp;------ voila et ensuite si je met la machine en route elle ne fait qu'un unique prgramme jusq'au bout — manon 2 pts
