Réparer vidange lave-linge westpoint
Marque : Westpoint
Modèle : wmc-568
Olivier
l'électrovanne fonctionne.
La pompe de vidange fonctionne.
Si le tuyau de vidange est plus bas que la machine, celle-ci ne se remplie pas car l'eau s'évacue directement.
Si le tuyau de vidange est placé à une hauteur supérieure au tambour, le lavage semble s'effectuer correctement, mais l'eau utilisée n'est pas évacuée.
- Machine à laver westpoint 7kg modèle WMN-710 15.ER, bruit et fumé sort du tambour à l’essorage (0 réponse )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
Bonjour Olivier :
Il est tout à fait normal que la machine se vidange , dès lors que le tuyau est placé plus bas que la cuve .
Cela n'exclut en rien le fait qu'il pourrait y avoir un problème de pompe (vidange) où d'ordre envoyé pour le démarrage de ce cycle ; car dans ce cas , l'eau s'évacue peut être uniquement sous l'effet de la gravité cela laisse à supposer que : Soit la pompe est bloquée par un corps étranger soit elle est HS où en fin de vie , où alors qu'elle ne reçoit pas d'ordre .
Il faudra donc ouvrir le filtre de la pompe pour vérifier que la turbine tourne bien à la main , si ce n'est pas le cas , il pourrait y avoir un objet ( où un animal - - - - lol ) dans la durite en sortie de cuve , celle là même qui arrive sur l'arrière de la pompe où la turbine peut être coincée par des débris quelconques
Dans l'hypothèse où rien ne bloque l'hélice , il est possible de brancher la pompe en direct pour vérifier rapidement si c'est un soucis d'information (électronique / électrique ) où mécanique . Il suffit de débrancher la prise du lave-linge ainsi que les deux fils qui alimentent la pompe et d'alimenter cette pompe directement à l'aide d'un câble annexe
Sinon vous testez la pompe en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Dans un premier temps que votre ami(e) vérifie ces éléments et par la suite tenez moi informé - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
