Lave Vaisselle Bosch S9G51B ne chauffe plus
Marque : Bosch
Modèle : S9G51B
LvP
6 pts
Depuis plusieurs semaines je rencontre un problème avec mon lave-vaisselle Bosch S9G51B, voici les symptômes :
- les cycles sont très long (environ 8h) quelque soit le programme choisis
- le LV ne chauffe pas
conséquences :
- La vaisselle est très mal lavé
- des dépôts marrons apparaissent dans le fond et encrassent totalement les filtres après quelques lavages
Le problème pouvait venir de la résistance ?
Merci d'avance
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
Proposition de le reunionnais 15 pts
Outils : torx 25
Solution : salut
alors tu devrais demonter le coté gauche et tu regardes la chambre de compression
elle doit etre encrassée ainsi que tuyau qui va de la chambre de compression a la cuve tu es oblige de demonter la plinthe de devant tu nettoyes la durite et ça repartira
A+
Précautions : evidemment il faut debrancher la prise electrique et vider son lave vaisselle en faisant un syphonnage du tuyau de vidange
Salut " le réunionnais", et merci :-)
L'échangeur thermique/répartiteur d'eau est très très encrassé dans le haut, c'est tout noir et ca forme comme un bouchon. J'essaie de le décrasser avec du Destop, après échec du vinaigre blanc.
Toutefois, comme le LV ne chauffe pas, j'ai aussi démonté le flanc droit et testé la résistance/chauffe eau instantané, et elle est bien morte, pas de continuité, 0 Ohms.
La conjonction des deux explique la panne, et peut-être la chambre de compression encrassée at-elle contribué à tuer la résistance.
A+ — LvP 6 pts
Conclusion, il s'agissait bien de la résistance (bloc chauffe eau instantané) qui était morte. La pièce valait 94€ sur les sites de pièces détachées les moins chers, je l'ai commandée pour 95€ chez Garnier à Levallois, la plupart des réparateurs/revendeurs la proposaient à plus de 150-190€.
Avec l'aide de quelques vidéos sur Youtube j'ai compris comment démonter un lave-vaisselle, c'est du boulot, un peu long quand on n'est pas du métier, mais rien de très compliqué techniquement. J'en ai profité pour nettoyer tous les circuits d'eau, tuyaux, etc. pour les décrasser.
La pièce changée il remarche parfaitement. — LvP 6 pts
