Lave-linge Brandt Malice AA qui ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : malice AA
Anonyme
6 pts
Bonjour ce lave-linge malice AA (sans écran) ne chauffe pas .
Bien sur j'ai démonté la résistance mais elle chauffe branchée en direct.
La sonde plantée à son entrée n'a pas de continuité à l'ohm mètre à froid . J'imagine qu'elle connecte à froid et coupe à chaud . Je peux me tromper sinon je ne serais pas sur ce forum ..
Donc vous vous en doutez .. besoin de secours .
merci à tous
Patrick
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ? (6 réponses )
- Brandt Malice 5.5 WTC1039F la machine charge l’eau puis la vide sans tourner Réparé (6 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
Proposition de Bricolou 168 pts
Outils : Ohmètre
Solution : Bonjour,
La résistance est bonne, mais ta sonde doit avoir un problème si il n'y a pas de continuité, il doit y avoir, à l'ohmètre, plusieurs dizaines de kilo-ohms, selon le modèle, et elle doit varier selon la température. Une sonde qui affiche 0 est en court circuit. Pour l'instant vérifiez votre sonde. Merci, de me tenir au courant bon courage.
Bonjour Patrick :
Je n'ai pas trop le temps , aussi je vous propose de vous plonger dans cette doc que je vous fais parvenir et lorsque je rentrerai ce soir je prendrai de vos nouvelles - - - - A +
file:///home/chronos/u-4c24673f4c7a482097fc10b1c2f6da2e8566acaa/Downloads/Notice%20de%20r%C3%A9paration%20L'aide%20au%20diagnostic%20LAVAGE%20Lave-linge%20S%C3%A8che-linge%20Lave-vaisselle.pdf
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci à vous . la sonde semble etre bonne elle me donne les mèmes mesures que celle d'une machine qui fonctionne . Il reste maintenant le contact de chauffe du pressostat ou le relais de chauffage . mais sur les trois relais je ne sais lequel commande la résistances ..
En effet le fil jaune de la résistance est relié au pressostat .il doit donc contacter la chauffe lorsque la machine est pleine ..
J'ai une bosch narvis en état qui est exactement la mème en interne que la brandt malice je peux donc échanger des éléments pour des test .
J'ai échangé les cartes entre bosh max en état et brant malice ( exactement les mèmes) . pas de chauffe
J'ai échangé ensuite les sondes ... et bien c'est cette saloperie pourtant testé à l'ohm mètre et qui semblai bonne ....
Que de ram dam pour si peu de chose ...
merci à tous
Patrick — Anonyme 6 pts
Parfait , ça roule , voici une panne comme j'aime en voir , vite fait bien fait . Affaire classée !
En tout cas merci de votre retour et d'avoir ainsi pris le temps de nous informer de votre réussite
Merci à Bricolou et je vous dis - - - - - - A +
( Mais pas trop vite , c'est mieux pour vous ! ) Bien que si par hasard vous aviez à nouveau le problème , n'hésitez pas !
Xavier
Merci Patrick,
Comme le dit Xav1960 c'est une affaire qui roule, bon courage et bonne continuation. Bricolou. — Bricolou 168 pts
C'est bien la sonde sur de certain, ma tète à couper, que si je mens je vais . etc. ..
j'ai remis les cartes sur leur mères nourricières respectives laissé la bonne sonde sur la machine en panne . ça fonctionne . donc le test de ces sondes à l'ohm mètre classique est très sensible . . Pour info une Bosch Max 5 et une Brandt malice sont exactement les mêmes bécanes aux organes absolument identiques à part la place de trois bouton sur le tableau de commande qui s’échange à souhait ... Pour les amateurs de déchetteries ... . — Anonyme 6 pts
