Lave-linge Brandt malice AA - courroie qui ne reste pas sur l'aube du tambour
Marque : Brandt
Modèle : ????
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour ma machine démarre mais le tambour ne tourne plus ???
Bonjour - - - - ?
Le moteur tourne oui ! le tambour - - - non ! La courroie tombe !
Donc soit les deux poulies ( moteur et tambour ne sont plus alignées
Soit la courroie est trop allongée
Soit le tambour est bloqué
Soit la poulie du tambour est mal fixée sur sont axe , donnant ainsi un voile irrégulier à l'extérieur de la poulie , ce qui à comme conséquence suivant sa position de tendre et détendre en alternance la courroie jusqu'au moment où elle tombe
Soit peut être l'usure des roulements tambour
Vérifiez tout cela et pensez à me tenir informé "ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur réponse "
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
