Machine à coudre Singer fait du sur-place
Marque : Singer
Modèle : samba4
Jai une machine singer samba4. Elle fait du sur place et n'avance plus, le tissu n'est pas entraîné. Si j'essaie de l'aider, soit elle ne prend pas le fil, soit elle fait des boucles et des bourrages en dessous
j'ai changé tissu, tension, aiguille mais rien à faire.
soit elle ne prend pas le fil du dessous, soit elle fait des boucles et des noeuds en dessous
la réparation singer est de base 89 euros + pièces. 50 % du prix d'une neuve
je pense qu'il s'agit soit d'un règlage, soit de la grille d'entrainement mais c'est bizarre du jour au lendemain
je l'utilise très peu
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
J'affirme que les machines à coudre sont les appareils les plus difficiles à réparer ou à règler.Il y a donc lieu, si vous n'êtes pas très au courant, de vous contenter de nettoyer le mécanisme en enlevant tout les détritus de fil et de simplement regarder s'il n'y a rien de flagrant puis, si ça ne fonctionne toujours de vous rapprocher d'un bricoleur confirmé.
Bon courage — yannick77 6543 pts
Bonjour - - - - - !
Suivant la région où vous habitez je peux peut être vous diriger vers certaines personnes qui vous remettront votre machine en état , en vous expliquant le pourquoi du comment en vous montrant pour les prochaines fois comment faire pour réparer vous même
Et surtout "gratuitement" ce qui n'est pas négligeable ! Mais rien n'empêche toutes contributions participatives volontaire sous forme de dons
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
