Ampoule de lampadaire grillée
Rose
5 pts
L'ampoule de mon lampadaire a grillé. Au changement la nouvelle ampoule ne s'est pas allumée ; je l'ai testée elle fonctionne mais le lampadaire ne fonctionne plus avec cette ampoule. J'ai essayé une ampoule à basse tension et là il s'allume faiblement avec tremblement quelqu'un a t il eu ce problème?
- Lampe LED table (8 réponses )
- Lampe à diode électroluminescente (LED) "grillée" ou clignotante Réparé (7 réponses )
- Comment réparer un lampadaire dont une lampe sur 2 fonctionne (4 réponses )
- Comment enlever un abat-jour (réflecteur) métallique? d'un lampadaire à 5 branches. (1 réponse )
- Réparation lampe zig zag année 80 e-lite ou massive (5 réponses )
- Réparer Douille de lampadaire sur pied cassée Réparé (4 réponses )
C est une lampe sur pied avec variateur moi j aurai peut être un peu de difficulte pour la réparation mais mon mari pourra le faire!!! Je pense — Rose 5 pts
Bonjour. Précisez votre question: Vous dites que l'ampoule a grillé: quel type d'ampoule ?
Vous l'avez remplacé par une ampoule basse tension ??? ne s'agit-il pas d'une lampe basse consommation ?
Le variateur qui équipe sans doute ce lampadaire fonctionne avec l'une ou l'autre de ces lampes mais pas avec les deux.
Donc vérifiez d'abord le fonctionnement avec une lampe conforme à l'originale. En cas de non fonctionnement, nettoyez les contacts, réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, le variateur est en cause.
Attention: si la lampe est une halogène droite (en forme de tube), elle est souvent trop puissante (500W) et grille ses contacts en les surchauffant une 150w fonctionne aussi bien
bon courage — yannick77 6543 pts
j ai change le variateur est miracle ca marche merci pour vos solutions — Rose 5 pts
