J'ai un lave-vaisselle de marque scholtes. Plus aucun programme se lance.
Marque : Scholtès
Modèle : LVI 12-42 IX/B
Année : 2004
Question posée par BOB le bricoleur76 3 pts
C'est un lave-vaisselle scholtes. Reference: LVI12-42IX/B son age 9 ans
Quand je lance un programme de lavage rien se passe, j'ai bien mon voyant de cycle lavage au vert ???
J'ai déjà vérifier ma pompe de vidange, mais rien dans le mécanisme.
Merci à l'avance pour vos informations......
Niveau : Débutant-e
Proposition de letien06 13 pts
Solution : Bonjour BOB76,
Avez vous regardé la chambre de compression? qui doit être bouché et ne peux pas prendre l'eau pour faire son cycle, à voir cette chambre qui se situe sortie du filtre bas de cuve en dessous ou sur un coté
Précautions : couper le courant
Bonjour Bob :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-LVI12-42IX+LVI12.42IX+LVI1242IX+23473.htm
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-59-1-Lave-vaisselle-Indesit-Scholtes-Ariston.html
Si avec cette doc cela ne vous fait pas avancer , faites le moi savoir - - - - - - !
Tenez nous au courant de l'évolution de la panne - - - Merci !
Re - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
salut XAV et Letien06, c'est avec cette doc que je suis allé démonter ma pompe de vidange pour vérification si il n'y avait pas quelque chose qui était dans le mécanisme. Mais RAS ???
Cette après midi j'ai démonté la pompe de vidange ainsi que le tuyau au refoulement. RAS l’hélice tourne bien et le tuyau n'est pas bouché.
J'ai soufflé tuyau qui relie le pressostat, pas bouché !
J'ai vérifier le remplisseur ou répartiteur, il était partiellement bouché avec du calcaire, maintenant c'est propre....
J'ai a nouveau fait un essai. Rien !!! Grrr
Quand je lance un programme, le voyant vert de remplissage s'allume il bip une fois et plus aucun bruit " moteur / bip...."
A tous hasard cela ne peut pas venir de ma fermeture de mon lave-vaisselle ou de mon électrovanne de remplissage ?
Merci à l'avance pour votre aide.
— BOB le bricoleur76 3 pts
