Lave-linge daewoo dwd M1231 : Comment nettoyer la durite cuve pompe ? Merci !
Jerome5962
7 pts
Mon lave-linge ne fonctionne plus. Il s'est arrêté avant une vidange avec un code OE. J'avais rencontré la même panne il y a quelques semaines et le réparateur m'avait dit qu'il avait juste nettoyer la Durite Cuve Pompe...
Pouvez-vous me dire comment nettoyer cette durite ?
Merci !
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge DAEWOO code Erreur DWD-NT2261E (6 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD M1231 Se met met en pause (1 réponse )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
Bonjour, Jérome,
Pour nettoyer la durite il lui faire passer du vinaigre blanc. Toutefois je suis surpris qu'elle s'encrasse en quelques semaines, à moins que l'eau ne soit très calcaire, au quel cas c'est normal, sinon regardez bien, si vous le pouvez, qu'il n'y ai pas une pièce de monnaie qui se ballade dans la cuve et qui fait clapet de temps en temps. Merci, de me tenir au courant.
Bon courage. Bricolou. — Bricolou 168 pts
Je vous remercie, mais c'est quoi au juste une durite cuve pompe ?
— Jerome5962 7 pts
C'est la durite entre la cuve et la pompe de vidange. Elle se situe sous la machine, il faut généralement démonter le panneau arrière si c'est une machine a hublot ou le panneau latéral si c'est un chargement du linge par le dessus — algo 13 pts
Merci beaucoup !
J'essaie çà ce soir ou demain et vous tiens informé.
Bonne soirée — Jerome5962 7 pts
Merci à tous !
Le lave-linge fonctionne !
Bonne soirée ! — Jerome5962 7 pts
