Lave-linge aeg electrolux L74650 erreur 66 ( relais chauffage) 914525519
Marque : AEG
Modèle : L74650
Année : 0000
Question posée par baldwinus 69 pts
Voila mon probleme ma belle-mere vient d'acheter une machine a laver d'occasion et elle affiche le code erreur 66 ce qui correspond à un default relais chauffe.
j'ai demonté la carte de la machine pour verifier les soudures et rien d'anormale à premiere vue.
elle possede 2 relais ( hf3fd 012ztf 10A 250VAc 85° tm0830E) apres avoir verifié a l'oeil les soudure j'ai rebranché la carte et en remettant la machine sous tension je constate un bruit venant d'un des relais. je sais qu'un relais fait du bruit quand la bobine est sous tension mais la le bruit me parait etrange quand meme. alors voila ma question comment tester le relais avec mon multimetre sachant que je prefere eviter de le désouder de la carte si possible et surtout ou trouver un autre relais similaire si besoin de le remplacer apres avoir tester celui ci?
Je vous remercient d'avance pour votre aide et attends impatiemment vos commentaires.
Baldwin
