Cocotte minute : problème soupape
Pour Seb Clipso 8L,
N° sur bord couvercle externe: PS= 140kPa 09 240 P40614 PF= 55kPa (et le sigle NF)
A l'intérieur du couvercle: 09 239
A l'intérieur des griffes de serrage: 09 183
L'âge ou année?
La panne s'est produite lors de la cuisson,elle ne montait plus en pression, il s'avère que c'est la soupape qui remonte pour se bloquer et assumer la pression qui fuit. Le petit joint de caoutchouc ne rempli plus son office.
J'ai pu démonter le système du couvercle mais la soupape n'est pas démontable, donc le joint n'est pas accessible, ou alors il faut tirer dessus pour l'enlever (est-ce la solution?) et en acheter un autre mais ou ?
Pouvez-vous m'aider? Merci.
Cordialement.
- 2 COCOTTES Seb 8 L. CLIPSO VITALY - P4261416 Flasques fendus (20 réponses )
- Soupape cocotte minute clipso (3 réponses )
- CLIPSO + PRECISION P44107 06/07A SEB Bouton Position Cassé Réparé (4 réponses )
- Cocotte minute qui fuit (2 réponses )
- Remplacer le joint de la soupape d'unecocotte minute Seb Optima (4 réponses )
- Décoincer volant cocotte minute (3 réponses )
