Gazinière Brandt Alliance KTB6342 - Mise en route four fait disjoncter
Marque : Brandt
Modèle : Alliance / KTB 6342
Année : 0000
Question posée par J-C 3 pts
Gazinière de récup, je ne sais pas depuis combien de temps elle n'avait pas servie....
Remise "à neuf", avant de faire une pyrolyse, j'ai voulu essayé de faire tourner un peu le four, il a fonctionné 3, 4 minutes.
J'ai basculé le mode "main" sur la tempo, le four c'est coupé, normal.
J'avais tout éteint, en voulant remettre en route le disjoncteur saute...
Le fait qu'il ait fonctionné, cela peut-il aiguiller sur la cause de la panne ?
J-C
Bonjour, donc si je vous comprends bien tous les deux, c'est une résistance...
Le fait de laisser secher suffira t-il a ce que cela refonctionne ou une des deux résistances est HS ?
Si je l'aisse le four ouvert en journée, cela suffira t-il ou faut-il que je "force" le séchage ?
À signaler que la cuisinière ronronne un peu ???
Par avance merci
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Solution : Bonjour,
Quand le disjoncteur saute, c'est lequel ? EDF, inter diff ?.
Il y a de fortes chances qu'une résistance est en défaut d'isolement.
Pour tester, débrancher les résistances du four, isoler les cosses et mettre en chauffe. Si ca ne saute pas, brancher 1 résistance a la fois et faire un essai. Débrancher la résistance testée pour en faire une autre. La résistance en défaut fera sauter le diff.
Si on a la chance d'avoir un meg-ohmetre sous la main, on peux mesurer le taux de fuite sur la résistance de manière précise.
Mais pourquoi ça a marché, et plus maintenant ? La raison est simple, un four qui ne sert pas pendant une longue période ne fait pas évaporer l'humidité des résistances.
Les résistances sont des tubes métal, auquel est introduit un fil chauffant, et de la poudre stéatite qui sert d'isolant. Le tube est laminé pour compacter la poudre, et les cosses de branchement sont soudés aux extrémités. Sans chauffe depuis un moment, la stéatite pompe de l'humidité, et mets a la masse le fil résistif.
Il suffit qu'une fuite de courant supérieure a la protection de tête se forme pour que ça disjoncte.
Précautions : Avant toute intervention sur les parties sous tension, couper la source d'alimentation.
Bonjour Jc :
Idéalement dans ce cas , soit vous emmenez de la chaleur dans le four , fer à repasser , pierres réfractaires ect ect - - - - durant un temps incertain ou vous déposez les résistances pour les sécher .
Le problème dans ce cas est bien souvent l'humidité de la pièce de stockage , qui en générale est quasiment toujours une pièce annexe , quand ce n'est pas un simple garage sans chauffage
Un décapeur thermique peut aussi faire l'affaire
Xavier
Mes meilleurs Voeux
