LV Fagor LFF 013 qui fait disjoncter au branchement
Marque : Fagor
Modèle : LFF-013
Année : 2002
Question posée par nico_941 1 pt
Voici une semaine, un raccord dans le circuit de chauffage de l'eau du LV s'est détaché. Je l'ai remis en place avec un collier pour assurer l'étanchéité.
J'ai tout épongé, et cela fait donc une semaine qu'il sèche. A chaque fois que je veux rebrancher mon LV, le disjoncteur saute. J'ai vérifier les éléments par un test de résistance grâce à mon multimètre. Je ne vois pas ce qui cloche.
Je pense à un court-circuit, mais je ne vois pas d'où il pourrait provenir.
Pouvez-vous m'aider à le remettre en marche ?
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Solution : Bonjour,
Présence typique d'un défaut d'isolement.
Suite a fuite d'eau, des éléments ont été mouillés. Le problème, c'est que le séchage a cœur de certains organes n'est pas évident. Une résistance électrique, le bobinage d'un moteur ne retrouvera pas son isolement d'origine par un séchage naturel.
Pour un moteur, c'est le passage en étuve pour faire un séchage a cœur, une résistance électrique doit être chauffée pour faire sécher la stéatite..
Pour le diag, afin de trouver l'organe en défaut, il faut un mégohmmètre, car avec un multimètre, il est impossible de mesurer l'isolement.
Commencer par débrancher les éléments électrique (pompe de vidange, pompe de cyclage, résistance de chauffe), et brancher la machine, puis lancer un cycle a vide. Si ça tiens, rebrancher 1 élément (la pompe de vidange par exemple), puis recommencer. L’élément en défaut sera celui qui fera sauter le différentiel.
Je sais que ce n'est pas très "académique" de procéder ainsi, mais sans appareil de mesure adapté, on a pas trop de solutions de rechange.
Précautions : Attention: La tension du réseau TUE.. Débrancher la prise avant tout travaux. Penser a isoler les cosses qui sont débranchées pour les test.
Travailler dans un environnement calme et dégagé.
