Pourquoi mes fils de speaker sur cinema maison change le volume tout seul ?
J'ai un probleme avec mon cinema maison. Le son monte et descend tout seul. J'ai remarqué que le problème venais du fil (2 fil en fait, gauche et droit) de mon speaker central horizontal. J'ai essayé des enlever et des remettre, sur mon speaker et aussi en arrière de mon lecture blu-ray, je me suis dit qu'il était juste mal branché, mais ça veut juste rien savoir. J'ai essayer de mettre juste un petit bout de fil et den mettre un le plus long possible, dans les 2 cas ça change rien du tout. J'ai essayer de mettre un long bout plier en 2 pour peut-être doubler l'efficacité du signal et ça marche pas non plus...
Quand le son descend, il faut que je monte le volume et quand par exemple, dans un film, un acteur parle, ça fais un niveau de décibel clair (ça oblige le speaker à monter la force (à monter l'électricité qui passe dedans peut-être je connais pas ça ?)) et le volume se replace, il devient trop fort, je peux/dois le redescendre. Des fois il reste correct pendant plusieurs min, des fois le volume change tous les demie sec, c'est vraiment vraiment fatiguant. Au prix que j'ai acheter cette cochonneries là là... M'acheterai plus de Samsung bs.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- Emberton 2 (4 réponses )
- Réparer enceinte colonne madison qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Cable de haut parleur comment relier les fils multimedia speaker system (1 réponse )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
"Toujours en panne ?
Votre demande d'aide Pourquoi mes fils de speaker sur cinema maison change le volume tout seul ? n'a pas reçu de réponse. Elle n'est plus visible en première page de notre site. Peut-être que votre demande n'était pas assez précise."
Vous pouvez encore obtenir de l'aide en la réactivant pour qu'elle revienne en première page. Pour cela, il vous suffit d'ajouter un commentaire sur votre demande :"
en la réactivant !? wtf c'est quoi ce site pourrit là !? — DestrockQc 3 pts
Refaire les soudures des connecteurs, car probablement le probleme viens de la.
et non des cables.
Crdt — Komposantselectronik.fr 1985 pts
