Réparer presse agrume qui ne tourne plus
Marque : Moulinex
Modèle : type 124
Année : 0000
Question posée par nath 1 pt
presse agrume moulinex type 124 avec enrouleur ne fonctionne plus. une fois branché , il ne tourne plus. le bouton poussoir n'est pas bloqué mais cela ne s'enclenche pas. il fonctionnait très bien hier, peut être de l'eau a pénétré suite au lavage du réceptacle ?
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Bonjour Nat :
Quel que soit l'appareil électrique ayant ce soucis , la démarche sera toujours la même !
Il faut naturellement s'assurer que cela ne provienne pas de la prise murale , puis vérifier si il y a un témoin de mise sous tension , est-il allumé ou non ?
Si il est allumé cela peut venir de plusieurs choses , par exemple des balais moteur , d'un moteur bloqué ou autres!
Si pas allumé , recherchez un problème d'alimentation , les connexions du câble sont t-elle Ok ? Soit les cosses soit la visserie
L'interrupteur marche arrêt est - il fonctionnel ?
Constatez vous la présence de traces du brûlure , noircissement fils , platines , composants ?
Voyez vous un fusible ?
Donc en résumé , étape N°1 , ouvrir vérifiez et si vous ne voyez rien faites et postez des photos
les plus belles possible et en optant pour le plus grand format
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
