Lave-linge faure FWG1120M ne fonctionne plus
Marque : Faure
Modèle : FWG1120M
Année : 2010
Question posée par serard 3 pts
il a effectué un cycle de lavage normal, je l'ai éteint en remettant le programmateur sur off. Puis dans l'après midi, j'ai voulus en refaire une et donc j'ai tourné le programmateur sur le programme voulus et rien c'est allumé!!
merci de m'aidé
bonsoir,
la premiere chose à verifier c'est de savoir si il y a toujours du courant sur la prise.
pour cela vérifié en branchant un testeur ou un appareils ( radio, seche cheveux, rasoir électrique,etc etc...) si pas de courant verifié simplement dans votre coffret électrique) si il a du courant , je vous dirais les prochaines etapes à suivre
— baldwinus 69 pts
Bonjour, j'ai vérifié tout ce que vous m'avez demandé et RAS. Tout est OK!
Pour vérifié mon câble d'alimentation, il faut le mettre sur le secteur, mettre mon multimètre sur l'extrémité du câble sur les cosses et y mettre mon multimètre sur ACV sur le calibre 200 et il me donne comme lecture 174.3.
C'est une bonne mesure??
— serard 3 pts
