Bruit gênant sur enceintes multimedia
Daniel DS
4 pts
C'est une question plus tourner vers l’électronique:
J'ai une paire d'enceintes auto-alimenté multimedia Philips SPA3210, qui émet un bruit désagréable comme un bruit de moustique amplifié, le son apparaît quelque secondes après la mise en route.
Etant déjà amateur de plusieurs réparations, au lieu d'utiliser l'alim interne 5v, j'ai alimenté le circuit avec une alim de PC et là, plus de bruit gênant. On peut donc déduire que cela vient de la carte d'alim, mais quel composant faut-il incriminer ? Je pense bien aux condensateurs, mais si il y a des experts électroniques, je veux bien un avis, merci.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Philips 22rh544 (5 réponses )
- Comment démonté enceinte Philips BT 3500 Réparé (17 réponses )
- Comment démonter une enceinte Philips Bluetooth BT2110 suite à une chute (1 réponse )
- Problème de son sur enceinte satellitte sur Philips Fidelio E5 (7 réponses )
c'est le bruit spécifique d'un manque de masse ou un mauvais filtrage (condensateur) contrôlez le blindage des câbles ensuite les soudures des composants —
