Mon sèche linge Whirlpool AWZ 3789 Num série 857537829090 ne fonctionne plus du tout, je pense que c'est le même problème que tout le monde.
Marque : Whirlpool
Modèle : 857537829090
Année : 2011
Question posée par Xavier79 6 pts
Je constate bien que l'alimentation arrive au boîtier, mais plus rien ne s'allume.
J'ai démonté la carte, j'ai sorti la résistance R47, qui effectivement est morte (testé au multimètre).
Mais au-delà du LNK304GN qui faut remplacer absolument à ce que j'ai compris, je crains qu'il y ait pas mal d'autres composants à changer. J'ai lu qu'il est possible que l'inductance (L1) voir des diodes (D15-D18, D24, D16 et D17) sont peut-être claquées, comment le savoir ?
je suis prêt à commander une inductance plus les 5 leds apparentes, mais pour ça il faudrait connaître leurs types, qui pourrait me les donner ?
Merci par avance.
Résistance défaillante
Si l'inductance fait dans les 2 Ohm à l'ohmmètre c'est qu'elle n'est pas claquée. La changer éventuellement si elle présente des boursouflures ou carbonisations visibles. Les diodes sont en général indemnes. Les "sonner" au multimètre en position ... test de diode (dans les deux sens) ! — jchd 12264 pts — PRO
Bonjour et merci JCDH, j'ai changé la résistance R47 et le LNK304GN et miracle ça fonctionne. Cependant, je ne l'ai pas mis longtemps en route car je me suis apperçu que la résistance que j'ai commandé chez Farnhel (47 Ohms, 2W) selon les références indiquées sur ce forum ne correspond pas à celle que j'ai extraite, peux-tu me dire quel est le risque à utiliser celle-ci. Je te joins l'image de la résistance que j'ai oté de la carte.
Encore un grand merci à toi JCDH, d'une part pour mon portefeuille mais également pour la planète, j'en reviens pas du gâchi qu'il doit y avoir !!!
— Xavier79 6 pts
Si mes souvenirs sont bons, ces cartes Whirlpool utilisent une résistance de valeur inférieure, je crois 27 Ohm 3 W.
Cette valeur n'est pas critique ; tout ce que tu risques éventuellement c'est de la voir claquer toute seule par surcharge et (normalement) sans autre dommage pour le reste de la circuiterie. Si jamais la chose survient, monte une 27 ou 33 Ohm 2.5 à 3 W, mais j'y crois peu.
A ta place, je l'aisserai les choses en l'état pour l'instant. Le point important est que la résistance soit fusible (flameproof), ce qui est le cas des modèles de la série que tu as choisie. Par contre il faut ABSOLUMENT proscrire tout modèle vitrifié car là c'est un vrai risque d'incendie.
Merci je l'aisse donc ma résistance et si elle claque j'appliquerais tes recommandations.
Encore un grand Merci JCHD !!!
Désolé pour les posts précédents, je n'avais pas mis les lettres dans le bon ordre.
— Xavier79 6 pts
Comment changer le fusible si il est mort ?
— GIL'OUF 2 pts
