Problème accélération motoculteur Mitsubishi ct 124
Marque : Mitsubishi
Modèle : ct 124
Année : 0000
Question posée par rickard 1 pt
bonjour mon problème est le suivant quant je règle les gaz a l’arrêt la clanche de carburateur va bien a fond mai quant le moteur tourne, gaz a fond a la manette le moteur tourne a mi régime et lorsque je lâche la manette pour le faire avancé il cale . l'accéleration du carburateur est relié a une barre avec un ressort souple qui descend au bas du moteur et lorsque j'appuis dessus le moteur prend plus de tour est ce qu'il y a un réglage a faire ? merci pour votre aide
