Tuyau d'évacuation sectionné a la sortie du lave-vaisselle Candy cdf 772 futura
totoch
Y a t il un moyen de démonter le tuyau d’évacuation du lave-vaisselle (sans remettre en cause l'étanchéité) afin de le remplacer ?
(lave-vaisselle Candy cdf 772 futura)
- Lave Vaisselle Candy CDF 8646 ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
Bonjour Totoch :
Je ne connais pas tous les modèles d'appareils ménager , loin s'en faut ! puisque je n'ai jamais exercé n'y appris et " " je ne vends rien " " Mais un tuyau de lave-linge se présente sous cette forme
http://electrodocas.fr/tuyaux-de-vidange-occasion-pour-lave-vaisselle-/5022-91670102-candy-n7-tuyaux-de-vidange-occasion-pas-cher-pour-lave-vaisselle-.html
Et comme vous pouvez le vérifier , il y a une petite torsade en métal qui resserre le tuyau sur la pompe , avec une pince vous rapprochez les deux petites griffes dépassant de la "bague et cela ouvrira l'anneau ainsi, vous n'aurez plus qu'à tirer le tuyau
Pour le remontage c'est la même chose , mais à l'envers
Déposez le panneau arrière pour y accéder et tenez moi informé - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Xavier,
Merci pour la réponse, c'est effectivement ce tuyau qui est sectionné. J'ai préféré faire un raccord au lieu de tout démonté (un tuyau plus petit à l’intérieur des 2 tuyaux). Pour l'instant plus de fuite,l'inconvénient c'est le rétrécissement du diamètre du tuyau. Si sa ne fonctionne pas je changerais le tuyau.
— totoch 3 pts
