Fuite au niveau du bac récupérateur d'eau
Marque : Beko
Modèle : DC7230
Année : 2012
Question posée par Laliedu44 5 pts
Mon sèche linge de marque Beko DC7230 acheté en 2012 fuit par dessous je suppose au niveau du clapet du bac récupérateur d'eau j'ai vérifier les joints et nettoyer le système mais la fuite persiste pouvez vous m m'aidez ?
Merci Eric de piecemania j'ai nettoyer mon condensateur mais la fuite persiste toujours... — Laliedu44 5 pts
Avec mon père on a tout re démonter c'était le bac récupérateur qui fuyait car le joint à l intérieur de la valve était trop lâche celui ci je ne l avais pas vérifier merci quand même Éric — Laliedu44 5 pts
Bonjour j'ai moi-même un Beko sèche-linge et j'ai le même souci j'ai une fuite en bas à gauche au niveau du récupérateur d'eau inférieur j'ai nettoyé mon condensateur j'ai nettoyé ce petit bac récupérateur d'eau et le problème persiste mon bac de récupération d'eau supérieur reste vide pourriez-vous m'indiquer où se situe le joint du clapet que vous mentionnez car dans ce petit récupérateur d'eau à part le système de pompage et le clapet anti débordement ainsi que le petit flotteur en polystyrène je ne vois pas de joint merci pour votre réponse — patou 2 pts
