Comment démontage boitier Electrique interrupteur qui n'est pas encastré?
Marque : SAREL
Année : 0000
Question posée par moini 1 pt
Bonjour à tous,
le va et vient ds mon garage ne fonctionne plus. Je pense que le problème se situe au niveau de l'interrupteur qui doit être à changer certainement.
Par contre je n'arrive pas à la démonter (il n'est pas encastrer dans la cloison). je ne trouve pas de vis sur le boitier, rien!
Merci de votre aide. J'espère avoir été précise dans mes explications!
Bonjour moini :
Coupez d'abord le jus qui alimente le garage par sécurité !
Imaginez que c'est une boite qui est vissée au mur puis un couvercle vient se clipser dessus pour cacher la visserie
Avec vos ongles , une spatule un tourne vis plat vous l'insérez dans la petite fente pour dé-clipser se couvercle
Vérifiez le serrage des petites vis maintenant les trois fils électrique sur les deux commutateurs
Xavier
