Probleme de lancement de cycle sur lave-vaisselle FAR 1149
Marque : FAR
Modèle : lv1149
Année : 0000
Question posée par popo68000 8 pts
bonjour, je rencontre actuellement un probleme avec mon lave-vaisselle FAR lv1149
au démarrage d un cycle la pompe de vidange ne se met que quelque fois en route puis apres plus rien.
J ai demonte la pompe de vidange, les pales sont libres....
D ou pourrait venir mon probleme???
bonsoir eric, j ai alimente l electrovanne d alimentation en eau sous 230v , elle ronronne??, j ai soufflé dedans j ai l impression qu elle ne s'ouvre pas correctement.
Ensuite j ai retire le tuyau transparent du pressostat de l eau s écoulait...
A chaque fois que je soufflait dedans (pressostat) la pompe de vidange se mettait en route.
Est-ce dernier qui serait defaillant?
Merci d avance
— popo68000 8 pts
Le probleme est lorsque je fais un essais (sans eau) vu que tous les cycles commencent par une vidange apparement celle ci ne tourne pas.
Sauf lorsque je soufle dans le pressostat elle se met en route constamment ...
Le programmateur a ete change peut etre une inversion de fils sur le circuit pressostat???
— popo68000 8 pts
Je viens de tester l electrovanne elle s ouvre et ferme correctement donc je vais m orienter sur le pressostat et son cablage en espérant trouver cette foutue panne merci encore — popo68000 8 pts
bon je suis toujours bloqué j ai branche la pompe de vidange en direct sur le 230v essai OK
Pompe de cyclage en direct essai OK
Electrovanne essai OK
Les deux contacts du pressostat avec le multimetre OK
Le condensateur moteur je n ai pas l appareil pour le tester...
Resume: j allume le LV la pompe de vidange se met en route puis se coupe et apres plus rien...
— popo68000 8 pts
60 euros
Proposition de Patrick 2 pts
Outils : 1 tournevis cruciforme
Solution : J'ai acheté ce Lave vaissele LV1149 en 2011. j'ai eu ce problème en debut 2014 et il vient à nouveau de se reproduire. Cela fait 2 fois en 4 ans. Le LV s'arrete sans vidanger. Apres avoir ecopé l'eau, pompe froide tout repart et le cycle ne se termine toujours pas car la pompe ne vidange pas. Il suffit de remplacer la pompe de vidange et ça repart.
C'est le reflet même de la qualité de ce type de lave-vaisselle à prix discount, qui coute deux fois son prix après la periode de garantie. prix de la première réparation - 100 € de MO et 100 € de pompe. La deuxieme fois je l'ai fait moi meme et ça ne m'a couté que le prix de la pompe ( 60 €)
Précautions : perser à debrancher
