Lave-linge Faure FWH 6145 qui démarre puis s'arrête.
Marque : Faure
Modèle : FWH 6145
Année : 0000
Question posée par KLN 4 pts
Le cycle de lavage a commencé normalement puis il s'est arrêté d'un coup alors qu'il restait 15 minutes de lavage. Légère odeur de brûlé. La cuve était pleine et l'eau chaude. Je l'ai vidé. Depuis le voyant marche/arrêt clignote mais la machine de démarre plus pour aucune sorte de lavage. Que dois-je faire?
Est-ce que le voyant clignote rouge plusieurs fois puis vert plusieurs fois ?
Compter chaque séquence, c'est normalement un code erreur : chiffre "rouge" suivi de chiffre "vert".
Je pense à la panne classique de ces appareils : défaillance du circuit d'alimentation basse tension de la carte de puissance. C'est l'une des deux pannes qui font l'objet de ce sujet fleuve : http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W
Si c'est bien ce que je pense, je peux réparer cette carte :
— jchd 12258 pts — PRO
Non, le voyant marche/arrêt clignote vert, même si je le laisse appuyé quelques secondes! Pas de lumière rouge à l'horizon... — KLN 4 pts
Bonjour Kln :
Vérifiez si la sécurité de porte fonctionne !
Xavier
Moi c'est l'odeur de brûlé qui me taraude...
En fait, il n'y a pas de carte de contrôle moteur séparé dans ce modèle, donc s'il y a du composant claqué, c'est sur la carte principale.
Faudrait ouvrir la bête (hors tension) pour en savoir plus.
