MAL Faure 3125 FWG en panne : ne démarre plus
Marque : Faure
Modèle : 3125 FWG
Année : 0000
Question posée par jgeyler 17 pts
Ma machine a laver Faure 3125 FWG ne démarre plus : lorsqu'on sélectionne un programme, il n'y a rien qui se passe, seul un son genre grondement , ou bourdonnement, se fait entendre. A priori ce n'est pas un problème d'arrivée d'eau. Il n'y a pas de clignotement particulier.
Merci pour votre aide
Cdlt
Julien
La porte se bloque. Et piour les voyants, sont allumés ceux qui s'allument lors d'un fonctionnement normal : pas de clignotement, pas de voyant rouge. — jgeyler 17 pts
Merci pour votre retour.
Je vais faire cela et vous tiendrai informé.
Mais s'il y avait un problème d'arrivée d'eau, n'y aurait-il pas un voyant rouge clignotant ?
— jgeyler 17 pts
Pas de vibration au niveau de l'électrovanne...
Est-ce bon ou mauvais signe ?
Merci pour votre retour,
Cdlt
— jgeyler 17 pts
Bonjour. Le grondement viendrait il simplement de la pompe de vidange bloquée. Il ne faut pas oublier que tous les programmes de toutes les machines commencent par un vidage de cuve.
Si c'est le cas, il doit y avoir un reste d'eau dans la cuve mais invisible car sous le tambour.
Donc, ouvrez la trappe de la pompe de vidange, nettoyez la. Il se peut qu'une chaussette vicieuse ait réussi à passer. Pour la récupérer il suffit de souffler fortement dans le tuyau de vidange.
Profitez du fait que la pompe est ouverte pour vérifier, si vous le pouvez, si la turbine tourne librement.
Commencez par cela qui représente un grand nombre de pannes.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
La trappe de vidange a été nettoyée.
J'ai soufflé dans le tuyaux d'évacuation tant que j'ai pu, la chaussette n'est jamais venue.
La turbine a l'air de pouvoir tourner librement, j'ai pu l'actionner avec un manche.
Par contre, je ne sais pas si cela est interessant, mais en ouvrantt la trappe de vidange, seul le produit liquide pour machine a laver s'est écoulé.
Merci pour votre aide (et pour le temps que vous prenez pour essayer de réparer ma machine à laver...).
Julien
— jgeyler 17 pts
oui, j'ai déjà essayé de lancer uniquement un essorage. En fait, j'ai essayé tous les programmes, y compris rincage, essorage, vidange... — jgeyler 17 pts
oui, toujours ce bourdonnement (assez sonore, même...)
Bon, en parallèle, ma femme a craqué et a fait venir un réparateur, qui a diagnostiqué le décès du tableau électronique, à remplacer pour 250€. Qu'en pensez-vous ?
— jgeyler 17 pts
Il date de 2008.
Je vais voir si je trouve des références complémentaires.
— jgeyler 17 pts
Bonjour. Je reviens sur la série d'essais que vous avez effectuée.
Donc le bruit ne vient pas de la pompe à eau qui tenterait une mis à zéro du niveau.
Ce qui me semble bizarre c'est que vous n'avez aperçu dans la pompe que du produit lessiviel.
C'est sans doute celui qui a été mis manuellement dans le tambour pour un prélavage car sinon, celui qui est mis dans le distributeur aurait été emmené par une des électro-vannes qui, apparemment, ne démarrent pas.
Tentez de relancer un programme en tenant le tuyau d'arrivée d'eau au plus près de la machine et vérifiez si le bourdonnement est une vibration dans le tuyau et donc un défaut d'électro-vanne.
Si ça n'est pas le cas ouvrez votre machine et recommencez en guettant si le bruit et éventuellement la vibration viennent du programmateur ou du module de puissance. ce sont des grosses boites situées en avant et en haut de la machine, avec un gros paquet de câbles.
Allez y à l'oreille ou en touchant uniquement la carcasse en plastique.
Si c'est là que ça se passe, il faut changer le bloc ou faire du dépannage électronique.
Petit détail: si c'est rempli d'une sorte de suie noire, il faut quelquefois simplement nettoyez au pinceau et à l'aspirateur. La poussière des charbons arrive à provoquer des pannes.
Bon courage
Julien bonjour :
Cela me fait penser à une panne assez ancienne qui est arrivée et ressemblant à celle que vous décrivez
Le bruit était du à un souci d'électrovanne bloquée
Par quoi je ne sais pas , mais je n'avais pas envie de m'embêter à perdre du temps en réparation !
Alors j'ai sorti ma machine dehors et je l'ai alimenté en eau par la pompe de jardin
Et après avoir branché le courant j'ai appuyé une bonne dizaine de fois sur le bouton marche arrêt de façon continue et d'un seul coup la machine c'est mise à re-fonctionner
Est ce le fruit du hasard , la chance ou la mise en pression à rétablit le court des choses depuis elle fonctionne toujours et très bien
En lisant un de vos retour Julien cela m'a fait penser à une chanson
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline ,
de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines.
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu, j'ai attendu attendu elle n'est jamais venu !
La chaussette
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
