Demontage de la poignée ouverture lave-linge electrolux top
Marque : Electrolux
Modèle : EWB 125110W
Année : 0000
Question posée par PAPY54 21 pts
bonjour les ressorts de la poignée d'ouverture de mon lave-linge chargement par le dessus , ont pris du mou et je veux soit changer le ressort ou la poignée suivant le resultat obtenu , mais une fois les deux vis cruciformes retirées je ne vois pas comment déposer cette poignée , il s'agit du lave-linge electrolux EWB 125110 W (je présice que la sécurité de porte fonctionne tres bien).
Un specialiste a t il une solution a mon problème ?.
Eventuellemnt où puis je acheter cette poignée , mon appareil a trois ou quatre ans .
merci
poignée dont je demande le mode de démontage merci
porte déposée
tentative : afin de séparer la partie dessus de celle du dessous par ce coté
par ce coté c'est trop fragile
Bonjour Papy
Vérifiez si ce fameux couvercle n'est pas composé de deux parties s'emboîtant l'une dans l'autre
Utilisez quelque chose comme une spatule pour tenter de les séparer , ça pourrait vous donner l'accès à la visserie maintenant en place cette poignée d'ouverture
Tenez moi informé - - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci , je vais essayer d'ouvrir avec une spatule le couvercle qui est effectivement en deux parties , j'ai trouvé une reference de pièce mais j'ai l'impression qu'elle ne correspond qu'à la partie mobile que l'on lève pour ouvrir le couvercle et non à l'ensemble avec son mecanisme le ref est chez electrolux 1468572068
si l'on tape cette reference avec electrolux sur Google nous avons la pièce mais pas complète
je vais donc faire ces jours ci une tentative d'ouverture des deux parties du couvercle .
ce modele de machine à laver se retrouve aussi chez arthur martin , et d'autres revendeurs je pense que mon problème a déjà dû se poser et je ne désespère pas d'obtenir une réponse basée sur une experience favorable merci
— PAPY54 21 pts
Effectivement sur l'éclaté de chez sogedis la pièce N°16 apparaît seule ( c'est le levier que l'on soulève pour faire fonctionner le mecanisme d'ouverture qui lui se compose d'un crochet et de plusieurs ressorts . Ce crochet lorsque la securite de porte se déclenche, est dégagé mais sur ma MAL ,un ressort a du "mou" et le crochet ne se dégage pas assez , je dois donc pour l'instant faire pression avec la main sur le couvercle pour bouger le crochet et pouvoir ouvrir la porte ,c'est une solution temporaire mais pas tres nette .
Comme nous pouvons le constater la pièce N°16 de l'éclaté n'a pas de pièce avec un mécanisme de représenté sur le dessin ,seule cette poignée ( le levier) est dessinée , aucun crochet aucun ressort ,cependant ils existent sur le Lave-linge
Avez vous une petite idée sur ce manque ?
Mais comme le dit Piecemania.com si je dois changer la porte pour un ressort un peu faible ,où va t on ?
— PAPY54 21 pts
Papy
la pièce B 49 n'est elle pas un élément de la fermeture
Xavier
merci, mais je ne vois pas de reference de pièce B49 ???? — PAPY54 21 pts
Bonjour Papy
Je confirme , mais le problème ne viendrai t-il point de là
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWB125110W+91321637103.htm
Cette pièce ne sert elle pas de point de verrouillage par un petit ergot en plastique qui malheureusement s'userait avec l'usage ?
Ne pourriez vous pas recaler cette pièce pour qu'elle avance un peu plus ou recharger l'usure par collage
Xavier
Eric bonjour
J'ai voulu regarder ton lien mais sur la page s'affichait
- - - - - Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche - - - - -
Xavier
Je viens de déposer la porte de la machine et apres quelques essais sur mon établi ,porte posée sur une couverture pour ne pas l'abîmer , j'ai essayé de faire levier pour séparer le dessus du dessous mais c'est impossible sans rien casser , la partie en plastique du dessous est trop fine .Aussi je me suis arrêté à ce niveau et je vais remettre en place la porte (sans en avoir fait l'ouverture ) je pratiquerai comme je l'ai expliqué plus haut .Une pression sur la porte à plat (quand la porte est fermée) suffit à faire bouger legerement le crochet et me permet ,pour l'instant, d'ouvrir cette machine .Plus tard si je ne peux plus ouvrir la porte ,je la déposerai et éventuellement je l' amènerai chez un dépanneur , affaire à suivre
merci à tous
PS Dernière minute d'apres vous ,je repose ma porte ou "nous essayons " une nouvelle tentative d'ouverture de cette satanée porte ?
j'ai vu qu'il y a quelques temps "Patricia" avait eu le même problème et la solutionfinale avait été le changement de la porte ,vachement chère pour une petite réparation , je pense qu'il y a un blocus à faire sur ces marques
— PAPY54 21 pts
voilà la solution que j'ai trouvée pour compenser le ressort un peu mou du verrou de la porte du lave linfe top electrolux .J'ai dans un premier temps déposé la porte ( 30 secondes) et j'ai meulé avec une petite lime le crochet du verrou de façon a ne laisser que quelques mm sue ce crochet , il faut faire ce meulage progressivement et faire des essais jusqu'au résultat ,ouverture normale de la porte . voilà tout refonctionne et de toutes façons j'aurai dû changer la porte qui est indémontable sans rien casser .
merci affaire classée
PAPY54
Papy
— PAPY54 21 pts
