Lave-linge Electrolux aww 1427 pb essorage
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : aww 14 27 /914603101
Année : 0000
Question posée par WhynotWallas 15 pts
Bonjour à tous,
J'ai un lave-linge / sèche linge Arthur Martin electrolux modèle aww 1427 qui selon le nombre de tour choisi pour l'essorage se bloque àprès 1 tour d'essorage.
fonctionne très bien à 500 tours/mn
fonctionne aléatoirement à 700 tours/mn
fonctionne rarement à + de 700 tours/mn
Quelqu'un aurait-il une idée.
Vous remerciant par avance.
Sébastian
merci piecemania pour votre commentaire. Je n'ai effectivement pas regarder les charbons. Je commence tout juste les investigations.
Vous pensez donc que cela peut être cela ?
Merci encore
— WhynotWallas 15 pts
"WhynotWallas" bonjour
Je n'interviens que pour confirmer que la proposition d'Eric aurait été mienne si j'avais répondu à sa place
Voilà ! voilà ! c'est tout - - - - Examinez la longueur de graphite restante
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour à tous,
après changement des charbons cela fait la même chose. Juste après voir changer les charbons j'ai fait un essorage à 1400 tours sans ligne dedans et cela a très bien fonctionné. Je lance donc une machine classique en delicat donc essorage à 700 tours et la je reste bloqué à 1 mn de la fin où le tambour essaye de tourner très vite et cela s'arrête de suite.
Merci d'avance de vos futures réponses.
WhynotWallas Bonjour
Dans quel état étaient les balais moteur ?
Vérifiez l'encrassement du rotor , si il est très encrassé ( noir ) , rafraîchissez le à l'aide d'un papier de verre assez fin pour retrouver la couleur cuivre et ainsi avoir un meilleur contact .
Il est normal aussi de tenir compte du fait que des balais neufs n'ont pas un très bon contact , justement par le fait même qu'ils soient neuf
Tenez nous informé - - - - A +
Nouvelle précision je l'ai laissé en marche, elle était bloquée sur 1 mn depuis au moins 10 mn en essayant de faire des accélération .... je suis resté devant et j'ai vu qu'il y a eu un essorage correct et la machine c'est fini normalement. Pour résumer le cycle à l'air de se faire normalement sauf qu'il reste plus de 10 minutes sur 1 mn restante (en tout cas d'affiché).
Merci de votre aide
La pompe de vidange vient d'être vérifiée RAS
Le rotor du moteur n'est pas encrassé.
Je viens de lancer un cycle blanc 90° et 1400 tour. c'est un prog de 2h30. celui commence.... 2h10 fonctionne toujours.... et là la machine ne tourne plus et j'ai de nouveau 2h30 d'ecrit avec le voyant demarage/pause qui clignote... — WhynotWallas 15 pts
Nouvelle info. quand je passe sur arret et remet en suivant le meme prog (càd Blanc) il repart de là où en était le programme — WhynotWallas 15 pts
Après moult essaies, il s'avère que l'essorage fonctionne bien. Nous lavons actuellment le linge en 2 étapes minimum
1 lavage arret cuve pleine
2 essorage
mais assez souvent le prog se bloque à des endroits differents.
Pensez vous que cela puisse venir du programmateur ???
Merci encore de votre aide
Sébastian
