Interphone - le combiné ne sonne pas
Dans mon immeuble il y a un interphone de marque "GOLMAR" (qui date de 1975). il fonctionne pour tous mes voisins sauf pour moi
JE M'EXPLIQUE:
Quand quelqu'un appuie sur le bouton de l'interphone à mon nom, le combiné qui est dans ma cuisine ne sonne pas (en revanche si je fais des essais avec un voisin qui sous le porche appuie sur le bouton je peux lui lui parler , je peux l'entendre, et je peux même déclencher l'ouverture de la porte
Mais, encore une fois, si quelqu'un entre dans l'immeuble et qu'il sonne chez moi il pourra rester des heures sous le porche parce que j'ignore qu'il est là
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème ce serait sympas
ATTENTION: j'ai démonté le boitier de l'interphone et j'ai vu qu'un fil était débranché MAIS JE NE SAIS PAS sur quel plot il se fixe
Je peux envoyer une photo du système et même un graphique à la personne qui me communiquerai son adresse mail
D'AVANCE MERCI
Un papi bien chagriné
Schéma dessiné par moi du circuit électrique Document docx
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- VISIOPHONE plus d'image (0 réponse )
- écran de visiophone Golmar qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Aucun son Interphone Aiphone Vak (7 réponses )
- Carillon interphone qui ne sonne pas BTCINO LEGRAND (7 réponses )
- Interphone bticino ne fonctionne plus (13 réponses )
Papy Bernard
Vous pouvez mettre directement une photo en cliquant sur " mon compte "- - - ->( le vôtre ) , en haut à droite écrit en rouge , à côté de bienvenue Bernardkou !
Ensuite cliquez sur " mes demandes - - - - > " La vôtre "
Cliquez enfin sur votre demande , celle-ci s'ouvrira et au bas de votre texte , vous pouvez y lire " ajouter ou modifier les photos/ documents
Soit dit en passant si vous voyez avec l'un de vos voisin , vous pouvez relever chez lui , la couleur du fil ainsi que là ou il sera connecté , et si il est d'ailleurs !
Ou même prendre une photo puis en revenant chez vous comparer les deux branchements - - - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Ce message s'adresse à Xavier Repair Café Coeur
Bonjour Xavier. J'ai publié les photos tel que vous me l'avez conseillé mais
je constate que notamment celle du circuit avec le fil qui pend n'est pas suffisamment grande
Pouvez vous me communiquer votre adresse mail pour que je vous les fasse parvenir
je pensais avoir été clair mais le fil débranché n'est pas dans l'appareil qui se trouve dans ma cuisine
C'est dans l'interphone général qui se trouve dans le hall de l'immeuble
Je teste dans l'attente de votre adresse mail pour vous envoyer ces photos
D'avance merci
Toujours aussi chagriné "le papy" (Lol) — bernardkou 4 pts
Si vous permettez à quelqu'un qui en a installé et dépanné des milliers d'intervenir:
Le problème ne peut pas venir de la zone que vous avez photographiée: c'est l'amplificateur.
Si vous regardez au niveau des boutons, vous verrez que celui qui correspond à votre nom est équipé d'un fil qui, lorsqu'on appui ce bouton, vient en contact avec une barre métallique qui relie tous les boutons.
faites l'essai, avec un bout de fil volant de contacter cette barre et votre fil d'appel. Si ça sonne le bouton est Hs et il faut le changer.
Si ça ne sonne toujours pas, ouvrez votre combiné et vérifiez quel est l'organe qui doit sonner: soit un vibreur soit un haut-parleur. Je pense que vous devriez plutôt trouver un vibreur (sorte de bobine avec un clapet métallique). Vérifiez que ce clapet est mobile et pas collé à la bobine. Ensuite faites sonner en posant le doigt sur le clapet. Si ça vibre, il faut régler l'écartement du clapet. Si ça ne vibre pas, cela vient du circuit. Dans ce cas faites une photo de ce poste fermé puis ouvert et proposez nous la.
On trouvera rapidement la solution.
A plus — yannick77 6543 pts
Bonjours, je voulais connaître le type de courant et le voltage qui alimente cet interphone et si vous avez aussi, le schéma de conection.
Merci beaucoup. — frederic 3 pts
