Sèche-linge du 9333 Beko ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : du 9333
Année : 0000
Question posée par caro 1 pt
Tourne normale....mais ne chauffe plus....Le linge toujours mouillé. .plu d air chaud
Bonjour Caro :
La première recommandation que je vous ferais , serait de bien débarrasser l'appareil de la bourre qui a pu se déposer au fil du temps , ce peut être là l'origine du problème et dans le cas contraire cette action n'apportera que du positif tant pour la longévité de la machine que pour son efficacité ainsi que pour les économies substantielles que cela entraînera
Le processus de chauffage peut être interrompu soit du fait d'un capteur de T° défectueux , soit par le déclenchement du klixon de sécurité soit par une défaillance de la résistance de chauffage
Vérifiez ces éléments et en cas de doute , n'hésitez pas à revenir poser quelques questions , mais surtout pensez à nous informer en cas de réparation du sèche linge
Très bonne journée à vous - - - - - A bientôt
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
BONJOUR
ou se trouve bouton de securite.merci
— caro 2 pts
