Réparer Ampli Yamaha AS700 / problème relais allumage (soupçon obsolescence programmé)
marmoulak
Problème relais allumage gros soupçon obsolescence programmé, problème survenue 3 mois après fin garantie (2ans). Ampli en parfait état n'a jamais bougé de sa place, n'a subi aucun choc et du jour au lendemain ne s'allume plus. Appel service après vente Yamaha et c'est la ritournelle habituelle, désolé vous êtes hors délais appellez nos réparateurs agréés payant même pour un devis évidemment. Voilà je lance une bouée car je suis sur de ne pas être le seul dans ce cas. Amitié à tous les pigeons de l'ultra capitalisme; dont je fais partis...
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (20 réponses )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
merci pour cette formule magique, mais pas marché... — marmoulak 3 pts
rien de grave suivez bien : dans les 30 secondes après la mise hors tension appuyez : -1°/ powwer off , CD DIRECT AMP off , PURE DIRECT off - 2°/ CD DIRECT (on - off) 4 fois -3°/ PURE DIRECT(on-off) 1fois - 4 °/ POWER (on) 1fois et metez sous tension ; — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
rien de magique ! c' est la solution prescrite dans le manuel de reparation edité par le constructeur page 25 : c'est une reinitialisation de' l'ampli qui se bloque automatiquement après une fausse manipulation , personnellement je l' ai reussi plus d'une fois : il faut etre très habile et à la rigueur la repeter plusieurs fois dans les 30 sec qui suivent le debranchement avec : (on-off) 4fois = appuyer 8 fois sur le bouton , (on-off) 1fois = 2 fois sur le bouton ....quand on debranche la prise l' ampli continue à fonctionner pendant 30 secondes et c'est à ce moment qu'on le reinitialise — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Je pense avoir un problème similaire... (le reset ne marche pas non plus)
Aviez-vous pu le solutionner à l'époque ?
Merci d'avance — zoon 2 pts
