J ai oublier d enlever les vis de transport de ma machine a laver
Marque : Saba
Année : 2014
Bonsoir, j ai un problème avec ma machine a laver et j aurais besoin de conseils, en fait hier soir j ai fait fonctionner ma machine a laver de marque saba pour la deuxieme fois et elle a fait un boucan énorme lors de l essorage et s est mise a beaucoup bougé. Apres vérification sur internet et sur le mode d emploi je me suis rendue compte que j avais oublié d enlever les boulons de transport situés au dos de la machine. Je l ai ai enlevés hier soir et aujourd hui j ai voulu essayer de faire une lessive sans les boulons de transport mais ma machine ne tourne plus, je pense qu elle a été endommagée hier soir lors du lavage avec les boulons de transport parce qu elle a vraiment vibrer fort et je l ai meme arretee on aurait dit que le tambour de la machine allait sortir de la machine... J ai d abord pensé faire appel a un professionnel mais je pense que je vais en avoir pour mes frais et j ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. J ai retrouvé ensuite la facture du conforama ou je l ai acheté et ou c est écrit garantie 2 ans pieces main d oeuvre et déplacement mais que faire ? Je pense que si je dis que j ai oublié d enlever les vis de transport les réparations ne seront pas pris en charge par la garantie ou bien ? Et si je dis rien les réparateurs peuvent t ils se rendre compte que la panne est due au fait que ma machine a tourner deux fois avec les boulons de sécurité ? Donnez moi votre avis s il vous plait, réponses pas sérieuses s abstenir... Merci d avance
- Quand je veux démarer ma machine a laver elle ne marche pas (1 réponse )
- Machine à laver Saba lfs914gz17ew en erreur au moment de l'essorage (4 réponses )
- Réparation fixations contrepoids avant lave-linge (9 réponses )
- Bruit de grésillement sur machine a laver saba (3 réponses )
- Machine a laver saba (1 réponse )
- Lave linge Saba LFS7124 tambour qui ne tourne plus (1 réponse )
logiquement s' il n y avait pas de problème lors du premier lavage : les vis ne sont pas la cause , peut etre le moteur ou la carte électronique et dans ces deux cas vous avez la garantie — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Proposition de
Solution : normalement c'est l'inverse avec les vis de maintient la machine fera un boucan , sans les vis le mouvement du tambour est ralenti par des ressort ou mâchoires , soulevez la machine et regardez la ''suspension'' du tambour ,
Précautions : les vis servent pour le transport
