Demonter socle lave-vaisselle Bosch sms53m02
Marque : Bosch
Modèle : SMS53M02
Année : 0000
Question posée par Depann01 6 pts
Quelqu'un peut il m'aider pour démonter le socle d'un lave-vaisselle Bosch SMS53M02 svp ?
appareil de 5ans qui présente une fuite au niveau de la pompe
socle
bas façade avant
Bonsoir
Merci pour vos infos mais il n'y a pas de vis dans les coins du socle. Juste les pieds qui se vissent. Il semble que le socle soit clipsé ou alors les vis sont ailleurs ?
J'ai besoin de démonter le socle pour localiser la fuite.
Merci si vous pouvez m'aider un peu plus
— Depann01 6 pts
J'ai une photo du socle et une du bas de la façade avant amis je ne sais pas comment pour les envoyer avec ce site — Depann01 6 pts
Bonjour - - - - :
Pour envoyer vos photos :
Cliquez en haut à droite sur " mon compte " !
Ensuite cliquez sur " mes demandes " !
Puis sur votre demande !
Lorsque celle-ci apparaîtra allez tout au bas de votre message vous y lirez " ajouter ou modifier les photos/doc
Bonne réparation et A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour moi je dirais que le fond ne se démonte pas et qu'il faut passer par les parois latérales qui sont elles amovibles...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-SMS53M02FFslash01+SMS53M02FF.01+SMS53M02FF01.htm
Cdlt
— omega7 43273 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Outils : 1 Tournevis plat
1 Tournevis cruciforme
1 Pince à bec
Des gants
Solution : Bonjour,
Pour démonter un socle de lave vaisselle bosch siemens (sans option zeolite) il faut
(appareil sur ses pieds) :
- Débrancher l'appareil (vidange,eau, électricité)
- Retirer le cordon électrique emboîté sur le module à l'arrière
- Démonter (si présent) panneau supérieur
- Démonter les deux panneaux latéraux
- Démonter le panneau de façade de porte (si modèle pose libre)
- Démonter la plinthe de façade plastique (si présente)
- Dévisser petite trappe de visite métallique sur le devant et la retirer
- De chaque côté, retirer les caches plastique des lacets de frein de porte
- Déloger les lacets de frein de porte des charnières, les dégager puis retirer les guides en plastique blanc des lacets de frein de porte
- Coucher l'appareil sur le côté gauche en premier temps (petite pause) puis le mettre sur la tête
- Se munir d'un tournevis plat et d'une pince à bec
- D'abord, regarder au milieu du socle en plastique, il y a deux petites pattes à déclipser, elles appartiennent au système de détection de fuite (ou flotteur), les déclipser
Ensuite, il faut
- Déclipser le cache module de puissance puis le module de puissance à l'aide du tournevis plat (de chaque côté, le socle est fixé par l'avant et l'arrière)
- À l'avant, faire levier avec votre tournevis plat sur la petite languette en plastique qui verrouille le montant métallique et tirer légèrement sur le socle pour le déverrouiller
- À l'arrière, à l'aide de la pince à bec, tordre délicatement le morceau de cuve qui verrouille le socle et tirer sur le socle pour le déverrouiller
(opération à faire des deux côtés)
ATTENTION MOMENT DÉLICAT (extraction du socle)
Soyez prudent, lorsque vous allez vouloir dégager le socle vous ne pourrez le manipuler comme vous le voulez car nous ne vous avons pas fait débrancher le tuyau d'eau fixé sur l'échangeur thermique (risque de casse, pièce fragile). Trouvez (éventuellement) un petit carton pour y poser et y caler le socle à moins que vous vouliez débrancher le tuyau d'aquastop (à votre convenance)
Dernier petit conseil, soulevez délicatement le socle en prenant soin de ne pas arracher de fils ou de connecteurs.
En espérant que ces conseils vous seront utiles.
Cordialement l’équipe SOS !
Précautions : Pensez à bien débrancher l'appareil avant toute opération !
Bonjour, je cherche des réponses et désolé de déterrer le post mais pourquoi avoir précisé "sans option zeolite" ? parce que pour bien, j'ai cette option et je dois enlever le socle....
Sans titre
— seeebfazer 10 pts
