Fuite sur Kärcher 4K-650 Jubilee
Je possède un Kärcher 4K-650 jubilee, celui-ci présente une fuite par à coups.
Quand je le met en marche, il fonctionne, mais quand j'appuie sur la "gâchette", de la lance, le moteur fonctionne par à coups, et présente une fuite sur la base du kärcher, et cela provoque une pression non soutenue par à coups.
La fuite viens du "collecteur piston pression" !
Le problème est connu, cette pièce provoque beaucoup de panne, et pour être honnête, cette pièce présente un défaut de fabrication, c'est même clairement de l'obsolescence programmée.
Venez découvrir cette excellent post sur le sujet à cette url : http://www.systemed.fr/forum-bricolage/probleme-de-karcher-k4-91-qui-fonctionne-par-accoups-t47611.html
J'ai commandé la pièce chez un réparateur ainsi que le joint qui recouvre la culasse, en espérant que j'ai bien ciblé la pièce défectueuse.
Je suis pas un grand bricoleur, mais parfois j'hésite pas à ouvrir les appareils électrique.
J'arrive ou bien j'arrive pas à réparer, mais j’essaie !
Merci,
Cordialement,
- Réparer Karcher K4 650 la pompe qui ne s'arrête pas (3 réponses )
- Problème de pression avec lance de mon karcher k4 (1 réponse )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Karcher k4 reste allumé (2 réponses )
