Réparer lave Vaisselle AYA LV12 WHAA ne sort pas du mode vidange
Marque : Aya
Modèle : AYA LV12 WHAA
Année : 2013
Question posée par CLudo 4 pts
Tout est dans le titre, au débur du cycle lavage la pompe de vidange se met en route, évacue l'eau dans la cuve si il y en a et reste sur ce cycle de vidange (laa pompe évacue l'eau si il y en a).
La dernière fois qu'il a vidangé, la vaisselle était assez grasse : un capteur de présence d'eau pourrait -il être entouré de graisse, perturbant son fonctionnement ?
Il n'y a pas de voyants clignotant indiquant une quelconque erreur.
Je n'ai pas la doc de ce lave-vaisselle (si quelqu'un l'a je suis preneur), il a environ 2 ans, c'est le modèle AYALV12 LWHAA
Merci d'avance pour vos réponses.
CLudo
Niveau : Débutant-e
Proposition de CLudo 4 pts
Outils : tournevis, collier
Solution : En lisant les solutions pour ce type de diagnostics, j'ai démonté le capot dessous pour regarder si il y avait de l'eau ; c'eatit le cas et un tuyau souple était démanché. Je l'ai remis avec un collier. A priori tout remarche.
Précautions : débrancher eu et électricité
