Lave-linge Candy go 1494 fait sauter les plombs
Erwan
10 pts
J'ai un lave-linge Candy GO 1494. Hier le lave-linge s'est arreté pendant un lavage. L'écran d'affichage clignotait tout le temps, nous avons débranché l'appareil pendant 1H, ensuite nous l'avons rebranché et idem.
J'ai démonté l'arrière du lave-linge, j'ai enlevé le moteur, vérifié les charbons, tout était ok, quand je branche le fil jaune et vert, cela fait sauter les plombs systématiquement (ci joint la photo), peut être je fais une erreur sur l'emplacement de ce fil.
Si je ne le branche pas, les plombs ne sautent plus mais l'écran d'affichage ne s'allume plus.
Merci d'avance pour vos réponses, si quelqu'un a une idée.
- Lave linge Candy C564XT: Machine reste en veille, et fait sauter le disjoncteur (9 réponses )
Merci de votre réponse. Alors :
- Faites un essais en laissant le fil vert/jaune (la terre) et en enlevant le connecteur du moteur : les plombs sautent encore
Et un autre essais en débranchant la résistance : idem les plombs sautent aussi.
N'hésitez pas si vous avez d'autres tests à faire. Merci — Erwan 10 pts
la principale usure sont les pièces sollicités : résistance ,moteur tambour
faire un essai lavage a froid si ok (résistance a la masse ) peut-être le moteur hs ou un fil dénudé qui frotte sur la carcasse , plusieurs pannes est possible !
un mégohmmètre serai le bienvenue pour cerner le probleme ! —
Merci, je viens de trouver le fil qui faisait sauter les plombs, y'avait un tout petit fil un poil dénudé et quand je remettais le moteur c'était légèrement en contact.
J'ai pu isoler le fil pour qu'il ne touche plus le moteur, les plombs ne sautent plus, mais l'écran d'affichage est éteint et rien ne s'affiche. Est il grillé ou tout est mort?
Avec tous ses plombs qui sautent cela a peut être endommagé un circuit ou autres, vous auriez une idée de ce que je dois remplacer et du cout?
Merci encore pour vos réponses. — Erwan 10 pts
déjà un bonne avancé pour le dépannage ,contrôlez si un fusible soudé ou pas sur la platine qui est HS , cela arrive ! —
Contrôlez si un fusible soudé ou pas sur la platine qui est HS :
Excusez moi mais à quel endroit je trouve ces fusibles? la platine c'est quoi exactement? — Erwan 10 pts
