Lave lien electrolux aw2106f n'essore plus
Marque : Electrolux
Modèle : Aw2106f
Pepette
Mon lave-linge me laisse le linge bon à tordre, j'ai l'impression que quelque chose s'est décroché au niveau du tambour.. quelqu'un peu m'aider ? Merci d'avance !
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
Merci Éric. Oui elle vidange, j'ai également opéré la vidange "manuelle" + nettoyage du filtre et rien n'y fait.. quant aux charbons, je ne sais pas de quoi vous parlez ! :) — Pepette 3 pts
Bonjour Pepette
Si le linge est bon à tordre en fin de cycle , c'est bien que la vidange ne se fait pas, ou mal !
Vous dîtes avoir l'impression que quelque chose s'est décoché au niveau du tambour , pourriez vous précisez ce qui vous fait penser cela ?
Pour moi , la vidange même si elle se réalisait pourrait ne se faire que trop lentement à cause d'une faiblesse du moteur de la pompe ou d'un corps étranger dans les durites de pompe , que ce soit celle qui va du tambour à la pompe ou celle qui va de la pompe au tuyau d'évacuation des eaux usées
Et on pourrait penser que si le tambour vous semble bas , et donc lourd , que ce serait bien un trop plein d'eau !
Lorsque vous avez vidangé manuellement , comment avez vous procédé ? Par le tuyau en le mettant au plus bas du sol ? Si c'est ainsi pouvez vous dire que l'eau Jaillissait fortement ou est-ce simplement un filet d'eau qui s'évacuait ?
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
