Réparer lave linge Electrolux en fin de cycle ne vidange pas et n'essore pas
Marque : Electrolux
Modèle : AWT13530
Question posée par michel 12 pts
Lave linge Electrolux AWT13530, il fait son cycle, mais en fin de cycle ne vidange pas et n'essore pas.
Cycle programmé lavage synthétique 40° et essorage 900 tr/min, puis arrivé à la fin la led allumé sur 40° est passé sur froid et essorage est bien toujours sur 900 tr/min.
En appuyant sur Départ et la 1ère touche à gauche j'ai eu comme code d'erreur E35 qui s'affiche.
Si je l'arrête et que je programme une vidange essorage, le cycle s'effectue normalement.
A quoi correspond ce code E35 ?
Bonsoir
Une simple recherche sur Google ou sur se site vous aurait permis de trouver
des éléments de réponse ici :
https://www.commentreparer.com/46382/Lave-linge/Lave-linge-Arthur-Martin-AWW1427-Ne-tourne-plus-Code-E35
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
J'avais vu ce message, mais je suis pas dans cette situation puisque ma machine tourne, le tambour effectue le lavage et c'est qu'à la fin que le cycle ne se termine pas correctement puisqu'il ne vidange pas et n'essore pas. — michel 12 pts
Ce qui compte c'est le code erreur et pas nécessairement le moment du cycle où le problème apparaît
Vérifiez le fonctionnement du pressostat et nettoyez le tuyau de la chambre de compression comme indiqué dans le post
Je vais regarder tout cela demain.
Merci de votre aide et je vous tiendrai au courant.
Bonne soirée.
— michel 12 pts
Je reviens sur mon problème qui revient très aléatoirement, le lave linge se bloque avec l'erreur E35 sur la dernière minute et ne termine pas le cycle vidange et essorage.
Ce problème survient sur le cycle 30 ou 40 degrés mais pas 60 degrés, puis il apparait le plus souvent quand la machine est plutôt bien rempli proche de sa charge maximale 6kg, mais si moins de linge le problème n'apparait pas et elle termine bien son cycle.
Quand le problème survient, si on l'arrête et qu'on lance le cycle essorage et il se déroule sans problème.
J'ai regardé la partie qui arrive au pressostat tuyau, chambre tout est propre. J'ai pu tester avec un autre pressostat type 7640, machine FAURE et c'est pareil.
Merci si quelqu'un aurait une idée sur mon problème.
— michel 12 pts
