Faure LSK 398 se met en défaut
Marque : Faure
Modèle : Lsk 398//
Question posée par Pno44 5 pts
Le sèche linge tourne mais ne chauffe pas après vérification la résistance était abîmée j'ai changé les résistances et il chauffe toujours pas, il tourne correctement la ventilation fonctionne correctement.
J'ai nettoyé les filtres et soufflé avec un compresseur l'ensemble de l'appareil.
Par contre je n'ai pas vérifier la sonde
Pouvez vous m'aider merci d'avance
Bonsoir Pno44,
Que donne le diagnostic intégré ?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 12249 pts — PRO
J'ai fait le diagnostique à la fin du diag il y a 3 lumières vertes allumées et 3 rouges
par contre pas de lumières clignotantes
— Pno44 5 pts
pno44,
Euh, à la fin de quel étape du diagnostic ?
Sinon, il y a un klixon (thermostat réarmable) monté sur le bloc des résistances et il dispose d'un bouton rouge qu'il suffit de pousser pour le réarmer. Serait-ce cela ?
Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu, j'ai nettoyé la sonde et vérifie le Klixxon, et la résistance ne chauffe toujours pas elle commence a chauffer 2 secondes puis s’arrête.
J'ai donc déposé mon sèche linge chez un réparateur.
J'attends son retour
— Pno44 5 pts
