Autocuiseur Seb Clipso ne monte plus en pression
Marque : Seb
Modèle : 8 LITRES
Année : 1995
Question posée par ALAIN 2 pts
Seb clipso
8 litres
la soupape ne fonctionne pas elle ne ferme pas au moment du départ de la cuisson. La rondelle est toujours en place sur la soupape.
La vapeur ne reste pas dans la cocotte et sort tout le long de la cuisson par la soupape.
Merci de me répondre si une personne a rencontré le même problème.
Merci par avance.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Sam 14 pts
Outils : Mes 2 mains
Pousser avec les 2 mains vers le centre à plusieurs reprises
Solution : Bonjour, j'ai eu le même problème et j'ai dû remplacer le joint puis le module de commande mais rien à faire.
Une idée m'est venue car c'est sûrement un défaut de fabrication.
Dès que je place la cocotte sur le feu et que le minuteur sonne, je place mes mains de part et d'autre sur les 2 pièces blanches en plastique qui se trouvent sur le couvercle et je pousse avec force vers le centre du couvercle. Comme par magie, Le bouton rouge remonte et la vapeur s'échappe par le conduit d'évacuation. Maintenant je fais ce geste à chaque fois et le bouton rouge remonte pour bloquer le passage de la vapeur.
Précautions : Aucune précaution
