Problème démarrage moteur lave-linge WFK1418F
Marque : Brandt
Modèle : wfk1418f
Année : 2011
Question posée par Anonyme 1 pt
mon lave-linge de marque Brandt modele WFK1418F de 2011 a du mal a faire tourner le tambour quelque soit le programme choisit (essorage ou autre). Le moteur se lance, puis au bout de 2-3tr il y a un bruit comme si il décrochait et il s'arrete. Le programme s'arrete aussi. J'arrive a le relancer en mettant sur pause puis en relancant mais le moteur peine a demarrer. Par contre j'ai réussi a le lancer une fois en mode essorage et lorsqu'il tourne a vitesse élevée il n'a pas de problème. L'eau arrive, la sécurité porte fonctionne, la pompe de vidange fonctionne aussi, les charbons sont ok, le tachymetre a une resistance de 180ohms, l'enroulement 1,2ohms et les charbons 2,8ohms. Je ne sais pas si ces valeurs sont bonnes puisque je n'ai pas de valeurs de réferences. Je me demande si il y a un condensateur de demarrage moteur pour ce modele de lave-linge. J'ai bien trouvé un gros condensateur noir mais il n'est pas raccordé directement au moteur. Je suis un peu perdu...est-ce que je dois quand meme tester le pressostat? si oui comment ? Merci pour votre aide précieuse.
Condensateur moteur ? ou simple anti-parasite ?
Je déterre ce sujet car j'ai le même lave linge avec le même soucis.
Avez-vous trouvé la solution à ce problème ?
Merci !
— xav 10 pts
